Indukční vařič Professor IV 302
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Včera OK a dnes při zapnutí na menší výkon nevaří a dřív vařil,nyní musíme dát na plný výkon a vaří to asi tak jako dříve na nejmenší.Při nastavení na ten menší výkon je slyšet jak uvnitř něco sepne (něco jako je zvuk v TV při připojení k proudu z trafa) ale nevaří ,takhle přerušoval dřív ale vařil.
V háji nějaký trandy nebo studený spoj?
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Tak i když je starý 2 měsíce a v záruce tak jsem to rozdělal.Nikde nic vadného.To cvakání je když má sepnout ohřev.Když se volí teplota a nechám to na číselném display třeba 80 stupňů tak jen cvaká opakovaně ale nehřeje.když ale v menu přejdu na navolení výkonu tak spíná a vaří jak má.Vada procesoru který to řídí?Do dneška to mohlo ostat na navolení teploty a hřál ok.
medulin
#3 Příspěvek od medulin »
Mám ho také doma. Zatím funguje dobře cca 1 rok. Všechno je to Čína:
http://www.better-china.com/en/products.asp?BCol=103&XCol=163&Name=double-hob%20cooktop&a=2
Pravděpodobně tam bude něco takového:
http://www.holtek.com.tw/english/tech/appnote/uc/pdf/ha0101e.pdf
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/12443.pdf
Možná chyba v měření teploty, když při řízení výkonu podle teploty nefunguje.
Blbnou obě plotýnky nebo jen jedna?
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Díky za reakci,něco podbnýho jako ten první pdf to vypadá.Vařič hřeje tak že když ho zapnu nastavím výkon a teplotu tak teď hřeje ale zase nepřeruší ohřev když nastavím teplotu na 80 a nechám na display.Když ale pak skočím v menu na výkon tak už vypíná a zapíná jak má.Dělá to jen jedna plotna,ta pravá.
Zpět na „Bílá technika“
