Prosím o pomoc s náhradami těchto SMD
Napsal: 07 pro 2010, 20:26
od 555
prosím vás čím můžu nahradit tento tranzistor?
FS7VS
FS10VS
a nevím teda jeslti tohleto je tranzistor ale má 5nožiček a je označen jako 204 2A.
Napsal: 07 pro 2010, 21:36
od Killroy
Ty první dva jsou mosfety od Mitsubishi ve velikosti D2Pak = náhradu ti nějakou najdu, ale v TO220. Tzn. pokud se tam nevejde, budeš muset upravit pouzdro. To třetí nevím co je.
Napsal: 07 pro 2010, 23:00
od 555
to by bylo super pane killroy kdybyste mi našel náhrady budu vám moc vděčen:-)Místa je tu dost,takže i v pouzdře TO220 by nebyl problém:-)to třeti vůbec nemůzu najít co to je.na jedné straně má 3 nožičky a na druhé 2. :roll:
Napsal: 07 pro 2010, 23:36
od 555
na googlu jsem našel datasheet tohoto obvodu.už jsem myslel že to je ten můj 204 2A?a tohle má 8 nožiček
TPS2042A
Napsal: 08 pro 2010, 11:14
od bardot13
FS7VS=MTB9N25E=V-MOS 250V/9A/80W/4,5A/0,45R
Napsal: 08 pro 2010, 12:13
od 555
děkuji ale nikde jsem jej nenašel v českejch obchodech.Možná,že v ASWE by měli ale počkám tedy ještě jestli pan killroy najde ty náhrady v pouzdře TO220.Ale jinak děkuji:-)
Napsal: 08 pro 2010, 17:07
od Killroy
No moc jsem toho nenašel a to co napsal bardot13 nemůžu potvrdit. Podle mě za tvým označením ještě chybí přípona za pomlčkou, která udává závěrné napětí:
FS7VS-12 = dle datalistu cca AOT8N60, viz třeba www.ges.cz/-aot8n60-ges04913387.html
FS10VS-12 = dle datalistu cca STP10NK60Z, viz třeba www.ges.cz/-stp-10nk60z-ges04913319.html
Aswo má na objednávku akorát FS7VS-14A, ale asi tak za 5stovek..
TPS2042AD je něco jiného a to co tam máš vyfoť, možná se to pozná.
Napsal: 09 pro 2010, 01:07
od 555
děkuji moc pane kill roy.
tato má přesné označení ten můj FS7VS - FS7VS 18A 2252
a ten FS10VS- má označení : FS10VS 12A 2402.
Jeslti to k něčemu teda pomůže co jsem napsal.
a jinak děkuji moc a ten švábík nafotím
Napsal: 09 pro 2010, 09:03
od bardot13
Tak to je jiná:
FS7VS 18A=FS7UM-18A=V-MOS 900V/7A/150W/3A/2R
FS10VS12=FS10UM-12=V-MOS 600V10A/150W/5A/0,94R
Napsal: 09 pro 2010, 23:35
od 555
děkuji.zkusím podle těchto údajů najít tranzistory pro pouzdro TO220.
Napsal: 11 pro 2010, 23:41
od 555
prosím vás byl by někdo tak moc hodný a podle těch parametrů těch tranzistorů jak mi napsal zde Bardot13 mi našel náhrady v pouzdře TO220?Moc vás prosím.já se poslední dobou dostanu na onternet jenom na okamžik a to nakouknu vždycky sem a zase du pryč.Moc vás prosím.
a jinak v příloze posílám fotku toho asi tranzistoru 204 2A (ta fotka je zvětšená hodně a ořízlá.
Napsal: 12 pro 2010, 00:34
od frantajetel11
Hlavně je ta fotka nepoužitelná :?
555 - Ty na ní něco přečteš?
Napsal: 12 pro 2010, 00:44
od 555
tak nepřečtu to ne no.Ale je na ní naapsáno jak jsem již psal 204 2A.já jenom jsem to sem dal aby jste měli představu jak to vypadá:-)
ale tak teda nafotím uplne priblizene aby bylo i citelne co na ni je
Napsal: 12 pro 2010, 08:14
od patrikvarga
Ak je ta 204 použitá na reset procesora ta možno :
http://www.torex.co.jp/english/products ... _11~17.pdf
Napsal: 13 pro 2010, 01:44
od 555
děkuji.podle datsheetu to vypadá uplně stejně.je to použito ve zdroji u plazmový TV.taky jsem ji tu na bastlírně řešil,a už paří mě.je napojena na tranzistor FS7VS.Na jakou přesně elektrodu vám nepovím.jak přijedu domů můžu říc
