Grundig ST 70-706 NIC/TOP (CUC2030) - poduška
Podle schématu jsem proměřil C55003(68n), R55003(5,6), C55004(4,7u), R55006(5,6), D53071, D53072, C53072(20n), C53073(u68), R53021(820), D53003, R53002(10k) a vše se jevilo v pořádku.
Nemám po ruce osciloskop, tak jsem měřil multimetrem a nevím jaké tam vlastně má být napětí. V bodě C55003 a R55003 je 4,45V, v bodě R55003 a C55004 a D55004 je 2,3V a v bodě D53071 a D53072 je 5,18V.
Neznám tu ZD D55004 (ZY33), takže nevím jaké by tam mělo být napětí a jestli může být špatná - měřena jako obyč. dioda se jeví ok. Jestli tam má být 33V, tak nevím kde se stala chyba a tuto závadu jsem ještě neopravoval - jsem přece jen amatér.
Zkuste mě někdo nakopnout (kromě pozadí), co mám ještě změřít nebo jestli pokud se někdo s tímto už u této TV setkal, v čem je problém (kromě mě).
Odpoledne se k tomu dostanu, tak pro jistotu zkontroluji vše na studeňáky znovu.
