elektroiskrové obrábanie kovu
kostos
#1 Příspěvek od kostos »
zdravím.potreboval by som poradiť,či sa nedá vyrobiť prístroj ,ktorým by som
vedel vyiskriť zalomený závitník alebo vrták.na webe som sa dočítal,že sa to robí
jednosmerným prúdom.na obrobku ktorý je ponorený v potroleji je anóda.na elektróde ktorá by mala vybrovať je katóda a že náboj na vyiskrovanie sa získava
nabíjaním kondíka s veľkou kapacitou.veľkosť prúdu je regulovaná potenciometrom
cez ktorý sa nabíja kondík.to sú ala všeobecné veci.nevie niekto poradiť presné zapojenie aj s hodnotami súčiastok,aký kondík,aký silný zdroj,aká frekvencia
kmitania elektródy.alebo link na web,kde sa o tom viac dočítam.díky
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Mám něco zámečnické praxe , ale k této metodě jsem se nikdy , mimo popisů , nedostal . Pokud vlastníš unikátní díl a potřebuješ tuto technologii využít , doporučil bych Ti navštívit nějakou firmu , která podobné zařízení vlastní . V domácích podmínkách to asi nedopadne .
vladom
#3 Příspěvek od vladom »
Riešilo sa to na www.c-n-c.cz konkrétny odkaz na vlákno ti nedám - riešilo sa to vo viacerých. Najlepšie bude keď sa tam zaregistruješ a prečítaš si to sám.
jojosuly
#4 Příspěvek od jojosuly »
Odporučil by som tiež navštevu firmy kde sa touto činnosťou zaoberajú
videl som stroje ktore toto riešia ,myslím že v domacich podmienkach
asi neporiešiš .Tieto stroje maju ešte v K n meste bývala ZVL teraz Kinex.
Záleží odkial si.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Záleží jak velkej je ten závitník.Jestli je dost velkej tak ho odvrtej karbidovým vrtákem.Ale pozor,ne v ruce.Nejlíp na stojanovce nebo sloupovce,jinak vrták ulomíš a ten už ničim neodvrtáš :lol:
mc-vlada
#6 Příspěvek od mc-vlada »
Jsem původně vyučený nástrojař, o nástrojových ocelích něco vím, a že by šel závitník odvrtat slyším prvně. Možná nějaký čínský. Pokud to bylo cenově výhodnější, tak se vždy vyjiskřoval. Jak ten stroj vypadá si ještě trochu pamatuji, jak byl zapojený bohužel nevím.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
tak to jsi ještě naměl v ruce karbid.Jednou se nám podařilo karbidovou T-frézou přeříznout HSS-E závitník.Fréza o tom nevěděla
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Nojo mc-vlada toho asi moc ještě nezažil :beer:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od PeteBurns »
O akých konkrétne priemeroch je reč? A čo presne máte na mysli karbidovými vrtákmi? Aj tak moc nechápem, ako odvŕtať závitník alebo vrták, predsa sú vždy tvrdšie ako obrábaný materiál, takže to bude vždy uhýbať do strany, aj na stĺpovej vŕtačke, či nie? Vždy som to vyriešil tak, že som po stranách navŕtal dve malé dierky do menšej hĺbky a tenkými kliešťami som to vytiahol, teda iba vrták, závitník som ulomil iba raz v hliníku, ale to som sa na to rovno vykašlal a nechal som ho tam :evil: Na to už som nemal nervy ho vydlabávať odtiaľ von :lol: Najlepšie bolo, ak sa vrták ulomil napríklad v hliníkovom profile, navŕtal som dieru z opačnej strany a vytlačil ho von...raz som dokonca zlomil vrták v bloku motora, ked sme navrtávali olejový kanál, tam sa nedalo dostať z druhej strany, to bolo horšie, o vyiskrovaní neviem, kde by sa niečo také dalo urobiť, a nosiť tam 200kg motor, to si tiež moc neviem predstaviť 8O
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
PeteBurns píše:...A čo presne máte na mysli karbidovými vrtákmi?
Treba podobne temto.
Kennametal_Y-tech_tvrdokovove_vrtaky.pdf
(122.74 KiB) Staženo 293 x
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od PeteBurns »
8O Fíha, to vyzerá zaujímavo, také som ešte nevidel...ešte čo taká srandička stojí :?:
Maskot
#12 Příspěvek od Maskot »
Hodne :D pohledej Googlem
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
Tak třeba pr.3mm Ti700 3D do 1200N/mm2 je za 907CZK
pr.3mm pro vrtání do materiálů do 65HRC je za 1393CZK
Zdroj: Katalog WNT
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od PeteBurns »
Vďaka za odkaz, takže teraz už rozumiem, prečo som sa s nimi nikdy nestretol :twisted: Tak ale to je trochu masaker, dať vyše tisícku za tenký vrták, celkom by ma zaujímalo, kde v praxi sa používajú...ale pri takýchto pálkach je kostos opäť na začiatku, pochybujem, že takýto vrták bude kupovať :? To radšej budem nabudúce do ulomeného vrtáka alebo závitníka iskriť všetkými kondíkmi paralelne, čo doma nájdem :lol: :wink:
Dingo7
#15 Příspěvek od Dingo7 »
Používají se běžně při obrábění na NCčkách atd :wink:
