elektroiskrové obrábanie kovu
Napsal: 08 pro 2010, 23:12
od kostos
zdravím.potreboval by som poradiť,či sa nedá vyrobiť prístroj ,ktorým by som
vedel vyiskriť zalomený závitník alebo vrták.na webe som sa dočítal,že sa to robí
jednosmerným prúdom.na obrobku ktorý je ponorený v potroleji je anóda.na elektróde ktorá by mala vybrovať je katóda a že náboj na vyiskrovanie sa získava
nabíjaním kondíka s veľkou kapacitou.veľkosť prúdu je regulovaná potenciometrom
cez ktorý sa nabíja kondík.to sú ala všeobecné veci.nevie niekto poradiť presné zapojenie aj s hodnotami súčiastok,aký kondík,aký silný zdroj,aká frekvencia
kmitania elektródy.alebo link na web,kde sa o tom viac dočítam.díky
Napsal: 09 pro 2010, 07:12
od BOBOBO
Mám něco zámečnické praxe , ale k této metodě jsem se nikdy , mimo popisů , nedostal . Pokud vlastníš unikátní díl a potřebuješ tuto technologii využít , doporučil bych Ti navštívit nějakou firmu , která podobné zařízení vlastní . V domácích podmínkách to asi nedopadne .
Napsal: 09 pro 2010, 07:47
od vladom
Riešilo sa to na
www.c-n-c.cz konkrétny odkaz na vlákno ti nedám - riešilo sa to vo viacerých. Najlepšie bude keď sa tam zaregistruješ a prečítaš si to sám.
Napsal: 09 pro 2010, 11:40
od jojosuly
Odporučil by som tiež navštevu firmy kde sa touto činnosťou zaoberajú
videl som stroje ktore toto riešia ,myslím že v domacich podmienkach
asi neporiešiš .Tieto stroje maju ešte v K n meste bývala ZVL teraz Kinex.
Záleží odkial si.
Napsal: 09 pro 2010, 17:58
od Sandal
Záleží jak velkej je ten závitník.Jestli je dost velkej tak ho odvrtej karbidovým vrtákem.Ale pozor,ne v ruce.Nejlíp na stojanovce nebo sloupovce,jinak vrták ulomíš a ten už ničim neodvrtáš
Napsal: 10 pro 2010, 06:05
od mc-vlada
Jsem původně vyučený nástrojař, o nástrojových ocelích něco vím, a že by šel závitník odvrtat slyším prvně. Možná nějaký čínský. Pokud to bylo cenově výhodnější, tak se vždy vyjiskřoval. Jak ten stroj vypadá si ještě trochu pamatuji, jak byl zapojený bohužel nevím.
Napsal: 10 pro 2010, 07:44
od dj_Paul
tak to jsi ještě naměl v ruce karbid.Jednou se nám podařilo karbidovou T-frézou přeříznout HSS-E závitník.Fréza o tom nevěděla
Napsal: 10 pro 2010, 08:31
od Sandal
Nojo mc-vlada toho asi moc ještě nezažil
Napsal: 10 pro 2010, 18:26
od PeteBurns
O akých konkrétne priemeroch je reč? A čo presne máte na mysli karbidovými vrtákmi? Aj tak moc nechápem, ako odvŕtať závitník alebo vrták, predsa sú vždy tvrdšie ako obrábaný materiál, takže to bude vždy uhýbať do strany, aj na stĺpovej vŕtačke, či nie? Vždy som to vyriešil tak, že som po stranách navŕtal dve malé dierky do menšej hĺbky a tenkými kliešťami som to vytiahol, teda iba vrták, závitník som ulomil iba raz v hliníku, ale to som sa na to rovno vykašlal a nechal som ho tam
Na to už som nemal nervy ho vydlabávať odtiaľ von
Najlepšie bolo, ak sa vrták ulomil napríklad v hliníkovom profile, navŕtal som dieru z opačnej strany a vytlačil ho von...raz som dokonca zlomil vrták v bloku motora, ked sme navrtávali olejový kanál, tam sa nedalo dostať z druhej strany, to bolo horšie, o vyiskrovaní neviem, kde by sa niečo také dalo urobiť, a nosiť tam 200kg motor, to si tiež moc neviem predstaviť
Napsal: 10 pro 2010, 19:16
od Maskot
PeteBurns píše:...A čo presne máte na mysli karbidovými vrtákmi?
Treba podobne temto.
Napsal: 10 pro 2010, 21:32
od PeteBurns
Fíha, to vyzerá zaujímavo, také som ešte nevidel...ešte čo taká srandička stojí
Napsal: 10 pro 2010, 21:48
od Maskot
Hodne
pohledej Googlem
Napsal: 10 pro 2010, 23:03
od dj_Paul
Tak třeba pr.3mm Ti700 3D do 1200N/mm2 je za 907CZK
pr.3mm pro vrtání do materiálů do 65HRC je za 1393CZK
Zdroj: Katalog WNT
Napsal: 11 pro 2010, 22:17
od PeteBurns
Vďaka za odkaz, takže teraz už rozumiem, prečo som sa s nimi nikdy nestretol
Tak ale to je trochu masaker, dať vyše tisícku za tenký vrták, celkom by ma zaujímalo, kde v praxi sa používajú...ale pri takýchto pálkach je kostos opäť na začiatku, pochybujem, že takýto vrták bude kupovať
To radšej budem nabudúce do ulomeného vrtáka alebo závitníka iskriť všetkými kondíkmi paralelne, čo doma nájdem
Napsal: 11 pro 2010, 22:29
od Dingo7
Používají se běžně při obrábění na NCčkách atd
