zesilovač vs. kombo
zesilovač vs. kombo
Mám dotaz, je nějaký rozdíl mezi zesilovačem v kytarovém kombu a normálním zesilovačem? Jde mi o to že bych použil elektronkovej zesilovač ze starého rádia. Nejede mi o prvotřídní kvalitu zvuku, je to jen dočasné řešení.
Díky za odpovědi
Re: zesilovač vs. kombo
Týhle muziky
Každý z nás měl, co dům dal
Bedny z rádií a dráťáků
Sám si doma letoval"
Katapult
Zosik v radiu ma pekne hrat v celom akustickom pasme s co najnisim skreslenim. Gitarovi zosik nemusi hrat az v tak sirokom pasme staci do 10Khz skreslovanie je pomerne ziaduce a tiez ci mo viac reve tim lepsie:) Taktiez gitarovy reprak ma od normalneho specialnu carakteristiku zdvih na strednich tonoch preto elektricky gitara napr na marshaloch znie ako znie.
Taktiez gitar zosik obsahuje korekcie a regulaciu gainu co v rqadiu zvacsa nemas
Na tvojom mieste by som pouzil trafaky, patice pripadne lampy a kondik - pokial su este OK a postavil niaku overenu schmu napr z http://www.ax84.com/ nieje to tazke.
Ale ako docasne riesenie mozes pouzit aj stare radio a hrat cezen. Dako to hrat bude
vřele doporučuji, pokud chceš kombo,vlastní prostor pro zesilovač oddělit přepážkou a šasi montovat v normální poloze. potřebuješ sice víc prostoru, ale zařízení se odvděčí vyšší spolehlivostí a navíc jde postavit s uzavřenou ozvučnicí.
ano, zesilovač z rádia použít jde, ale jak je zde psáno, není k takovému účelu určen a zvuk, zejména při větším přebuzení(a k tomu vzhledem k výkonu cca 5 - 10W určitě dojde) není "kulatý" ale spíše "chlupatý"
je to věc experimentování. pokud použiješ nějakou krabičku jako kreslítko, pak je vše o.k.,to je asi nejlepší kombinace, sám jsem to zkoušel, ale na čistý zvuk zesilovač tohoto výkonu nemá(leda hodně potichu)
