Vykonovy regulator
Arpad
Vykonovy regulator
#1 Příspěvek od Arpad »
Zdravim vsetkych. potrebujem doplnit pracovnu stvorkolku regulatorom vykonu. je to z dovodu ze ked sa obraba zahradka(pluh,kultivator), tak je nutne sa stale hrat z plynom podla zatazenia stroja. mam taku predstavu ze vstupna informacia by mohla byt iskra, cize otacky. to by spracovala neaka elektronika, ktora by pomocou elektromagnetu ovladala skrtiacu klapku karburatora. proste aby to fungovalo ako regulator na vari, alebo agzat. neriesil niekto nieco podobne??? dakujem.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
S elektrickou časťou to bude určite menší problém, ako s otázkou mechanického prevedenia.
Moderátor
#3 Příspěvek od 007 »
Na Vari to bylo uděláno velice jednoduše,za ventilátorem (přímo poháněný motorem) byla otočná klapka,kterou pérko táhlo šikmo ke směru vzduchu proudícího z ventilátoru.Ten vzduch se snažil klapku srovnat a její pohyb se přenášel na táhlo plynu.
Tady bych to řešil pomocí modelářského serva,to se ovládá pomocí impulsů,otáčky bych snímal cívkou na kabelu ke svíčce a upravil kmitočet a tvar impulsů tak,aby to vyhovovalo servu.
007
Arpad
#4 Příspěvek od Arpad »
ja viem presne ako funguje regulator na vari, lebo kamos ma servis zahradnej techniky, a prakticky celu jar, leto, jesen., si tam chodim privyrobit, taka bokovka. ale k tomu co pises, neviem co presne potrebuje to servo, ale ked som si precital tvoj prispevok, tak som nasiel info o neakom modelarskom serve. tam stalo ze pri sirke impulzu 1ms sa otaca jednym smerom, pri 2ms opacnym smerom, a pri 1,5ms drzi polohu. cize podla tohto by stacilo zobrat signal z indukcnej cievky, upravit, a pomocov trebars 555-ky urobyt PWM regulator riadeny napatim, ktory by posielal impulzy do serva.
Jessy
#5 Příspěvek od Jessy »
to Arpad :
Ako si to nakonec vyrešil?
Mohol by niekto dať konkret. schemu zapojenia ? Dík
