TV Karta, výběr
CZJKP1
TV Karta, výběr
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím
Chtěl bych si pořídit kartu cenové á 700,-, jde mě o to, na co si mám při koupi dát pozor, a jaké parametry si mám ohlídat, nerozumím tomu, nemám s tím zkušenosti, a na čem záleží a na čem nezáleží, prostě aby byl kvalitní obraz, a umělo to nahrávat do PC (o to mě jde)
Dále bych chtěl vědet, jestli koupit za:
A/ analogovou + mám SRT 5155(má modulátor)
nebo
B/ Digi
Jde mě totíž o to, že mám jednu VHS kazetu, nejedná se o film, ale o rodinné záběry, jejich obsah bych chtěl mít na DVD, nejsem si jist, když pořídím digitální kartu, zdali to půjde něják horko, těžko připojit, nebo jestli má ta digi karta i analogový tuner...Myslel jsem, že bych koaxem připojil to video, co jsem tehdá šelal v igelitce, když jsem šel okolo popelnic, a čouhala z toho šnůra, a ono fungovalo.
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
PS.:-D držím právě v ruce CHILICILI asi prosincové /červená obálka/ na straně 22 (kde je naučný slovníček pirátských slov) - týká se spíše filmů a videí, jenž je uvedeno o kvalitách 540p/720p/1080p/ čehož jsem si všiml, že tato volba je i na serverech you, tube.
předpokládám, že to bude tedy jako 540x(xxx), (720x(XXX), (1080x(XXX). Nevím, proč není něják uveden i ten druhý rozměr, myslím tím výšku, nebo ta je dána dle toho, jak se to natočí??
Rád bych, aby ta má karta měla 1080p, příp. 720p
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Začal bych asi s tím co máš za mašinu a jaký slot k dispozici.
Pak se můžeš rozhodovat jestli ti stojí za to třeba tato karta:
AVerTV Hybrid Speedy
Je to jen příklad jednoho z deseti.
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
koukám, že ty levnější, umožnují 720x576, ale pak když jdu cenově výše není uvedeno??? Jakto???
Třeba zde není vůbec uvedeno, jak to umí rozlišení!!Nevíte?
http://www.cybex.cz/Hardware/TV-Tunery/ ... gorie=1968
Slot - PCI
PC mam Celeron D Inside 3,2Ghz Fujitsu siemens, 2GbRam....WinXP
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
Výborně, takže PCI slot.
Pokud je u karty napsáno HDTV, není potřeba udávat rozlišení, automaticky se předpokládá 1080p druhý rozměr se dopočítá 16/9 * 1080 = 1920p. V tom případě musí karta umět zpracovat MPEG4.
TV tuner Leadtek Winfast DTV1000S momentálně není dostupný, doporučuji:
TV tuner Leadtek DT1800H
Každopádně nesnaž se jít s cenou co nejníž, abys pak nelitoval, že sis mohl přidat 100kč a mít lepší kartu.
CZJKP1
#6 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím, a jaký je mezi těma dvouma rozdíl.. Který je lepší
#7 Příspěvek od p32 »
Tak ta Aver karta je na PCIe i když 1x, ale ne PCI.
A ta karta Leadtek mi nepřipadne, že je na PCI :o
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Ale je,aj PCI porty zvykli mat zarezy...ked by bola do pci-ex 1 tak je len ten zaciatok a este kusok. :arrow: http://www2.multithread.co.uk/mtcshop/i ... d_main.jpg Pci ex 16 je dlha ako pci ale ma na konci zaistovaci zobak...
#9 Příspěvek od rnbw »
p32 píše:A ta karta Leadtek mi nepřipadne, že je na PCI :o
A co to teda je?
CZJKP1
#10 Příspěvek od CZJKP1 »
myslím čím se liší
DT1800H
DTV1800H
DT1000S
Banda
#11 Příspěvek od Banda »
Takže co má DTV 1800 Hybrid navíc oproti DTV 1000 S:
Asi to nejdůležitější, už jak název napovídá "hybrid" má navíc analogový tuner + FM tuner. DVB-T tuner mají shodný a obě podporují HDTV.
Typ čipu je rozdílný, který je však lepší, to asi nikdo s jistotou nepoví.
Jinak zde možnost porovnání:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?compareitems=_0D6G0FOC
kliknout na "vložit do porovnání".
CZJKP1
#12 Příspěvek od CZJKP1 »
Koupim
DT1800H
a hotovo
#13 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:
A co to teda je?
Jo, sem se sek, protože jsem už zapoměl, že se dělaly i na PCI zářezy na 3,3 a 5 V :wink:
Honza_dy
#14 Příspěvek od Honza_dy »
Já mám několik let Leadtek winfast DTV 2000 H a spokojenost. Bohužel se už neprodává. Řekl bych, že skoro stejný příbuzný bude DTV 2000 plus
Banda
#15 Příspěvek od Banda »
Tak jak to vypadá, poreferuješ nám jak jsi spokojen s DT1800H?
