TV SIERA 52TA1420\59, chassis L6.1AA
- Technik103
Jedná sa o 55cm CRT prijímač
TV prijímač nieje možné zapnúť do prevádzkového režimu. Na červeno svieti standy by dioda ktorá nereaguje pri stlačení diaľkového ovládača ani pri stalceni panelu na TVP. Akurat pri vypnuti blika ked sa vypina rele.
Meral som napatia napatia:
"+96 Sa" = 104V
meraci bod "L7" podobne
mikroprocesor 7600 dostava napajacie napatie
do service- default aligment mode sa neviem dostat
Název vlákna byl upraven. Killroy
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 01542.html
Pozdravuje Vás Martin
Na Philips telkách bylo napsáno vzadu na typ. štítku - v pravém dolním rohu. Nwm, jak to je tady, ale ten štítek prohlédni - třeba to tam bude taky.
Jinak není žádný problém sch. (i celý servismanuál) k tomuto šásku na NETu najít a porovnat se skutečností - chce to trošku víc vlastní iniciativy.
Ale jsi nováček, tak proto tady máš tu radu
P.S. A tipuju, že tam máš vadný ellyt 2515-47µF/200V (příp. 2516) - vyměň raději oba
P.S.S. Teď ale hledím znovu na foto - asi to ta L6.1 nebude - tam bývají ty 2 ellyty vedle sebe, tu je tak nevidím (v těch místech).
V každém případě je to ale dost podobné a PH šasi je to 100%-ně (spíše některé z řady ANUBIS -
EDIT k P.S.S. - Tak znovu "zurück" - bude to L6.1 (žádné ANUBIS) - ty dva kondy (vedle sebe: 2515 a 2423 - oba 47µ/250V) jsou až v novějším šásku L6.2.
Takže "odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil ..." - platí to, co jsem uvedl výše (až na ten 2516 - ten bude s největší pravděpodobností dobrý)
Ale toto už měl dávno upřesnit autor vlákna (sch. dávno dostal!) - a ne, že musím běžet do dílny (vedlejší budova) a ven by "psa nevyhnal"
__________________________
Technik103 píše:...
Vdaka za rady je to CHASSIS L6 ozvem sa ak problem odstranim a dopisem
Mj. takovéto info je vhodnější vložit jako další příspěvek, nikoliv přes tl. upravit (do původního příspěvku).
Jak ale z výše uvedeného vyplývá, šasi L6 má řadu modifikací - takže, ne pouhé L6 (totiž "samotné" L6 existuje také)
Jenže na co se původně odpovídalo, to už nikdo dále nevidí (je smazáno-přepsáno)
Většinu uživatelů musí admini upozorňovat, aby nepoužívali tl. citovat - tento by zase potřeboval upozornění, že tady máme taky tl. zaslat odpověď (ještě ho ani 1x nepoužil)
- Technik103
