Závada LCD - co je přícinou?
#1 Příspěvek od Jirka »
Spíše pro moji zvědavost, opravit to nepůjde: mám tu 17" LCD displej, u kterého se při spodní hraně panelu vytvořilo místo, kde prosvědcuje podsvícení.
Čím je to způsobené?
místo, kde více prosvědcuje podsvícení
(54.55 KiB) Staženo 107 x
MaTTo
#2 Příspěvek od MaTTo »
Pravda, neopravitelne, jedna sa o tzv. delaminaciu LCD panela kedy sa v urcitom mieste vytvori vzduchova medzera (prip. sa tam moze taktiez vlhkost dostat) medzi polarizacnou vrstvou a prednym sklom môze to vzniknut vyrobnou chybou a prejavit sa az po case, prehrievanim panela v tych miestach, vysokou vlhkostou, mechanickym poskodenim pri notebookoch napriklad ak sa na to miesto vyvija dlhodobo vysoky tlak tak sa môze jedna z vrstiev v danom mieste zdeformovat ako napriklad pri pôsobeni tepla a efekt to ma rovnaky .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
#3 Příspěvek od Jirka »
Díky za vysvětlení. Tak nějak jsem uvažoval, že došlo k deformaci nějaké folie v tom panelu, a dostavá se pod ní světlo z trubice. Stalo se to po několika letech provozu.
Ale to nevadí. Mám tu jeden stejný monitor na náhradní díly, kde nefunguje podsvícení (budou tam asi jako vždy u tohoto typu monitoru KO 3 ze 4 kondenzátorů 470u/25V ve zdroji pro podsvícení), tak až mě to naštve, přehodím elektroniku a bude vystaráno.
