NTB a brum reprobeden
PCmaniac99
#1 Příspěvek od PCmaniac99 »
Zdravím Vás,
fci hledat jsem zkoušel
mám problém s připojením NTB k aktivním repro.
Měl jsem zapojené 2x bezdrát mikrofony senheiser, 2x CD přehrávač pioneer CDJ 400 do mixu (už nevím kterej) a z mixu do 2x aktivní repro JBL EON 515
vše funguje krásně bez extra šumu a brumu až do chvíle kdy jsem připojil NTB. Když jel NTB z baterie tak bylo vše v pořádku ale po připojení el. zdroje to žačalo bručet. Vše bylo napájeno z jedné zásuvky. existuje způsob jak se zbavit onoho brumu? Napadá mě jen oddělovací trafo ale to mi příjde zbytečně drahé, dal by se zdroj od NTB nějak "upravit"???
Děkuji za odpovědi.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
trafko nieje drahe stoji cca 100Sk, a zbavis sa brumu bez problemov
thomasdj
#3 Příspěvek od thomasdj »
Mas tam najskor zemnu slucku.Precitaj si clanok "zemna slucka" je to tu na tomto fore hned na uvodnej strane,tam celu tuto problematiku dopodrobna rozoberaju.Alebo ak by si nenasiel tak staci hodit do googla a najdes tam vela odkazov kde sa tomu rozne fora venuju
PCmaniac99
#4 Příspěvek od PCmaniac99 »
ten článek jsem četl a ani jeden z popsaných případů nesplňuji (aspoň si to myslím) ten brum vzniká někde v tom zdroji (možná špatná filtrace) nebo se mi někde něco z napájení míchá do zvukovky... pokud je to zemní smyčka tak mi není jasné kde vzniká když je vše napájeno z jedné zásuvky (PES 8 zásuvek)
#5 Příspěvek od Hill »
To není chyba síťového zdroje, nehledě k tomu, že do něj nemáš co lézt, proto je zalepený.
Při špatné filtraci na primáru by snad bručet mohl, ale není to pravděpodobné, můžeš to vyzkoušet s jiným zdrojem. Vadná filtrace na výstupu zdroje by hvízdala.
Vedeš signálové kablíky zvlášť a co nejdál od síťových?
Jak to máš napájené z jedné zásuvky? Prodlužovačkou s vícezásuvkovou koncovkou a z ní napájené vše, nebo máš bedny připojené z rozdvojky v zásuvce a ostatní spotřebiče zapojené sice z téže rozdvojky, ale až za prodlužovačkou?
Nemáš k tomu připojené ještě něco, co by mohlo být uzemněné jinde?
Naposledy upravil(a) Hill dne 13 pro 2010, 18:32, celkem upraveno 1 x.
Philip_Fry
#6 Příspěvek od Philip_Fry »
Oddělovací trafo a je po problému. Jinak ten brum podle mého názoru vzniká díky svodu některého z bezpečnostních kondenzátorů na primáru zdroje kteréhokoli z připojených zařízení, ale nejpravděpodobnější je napájecí zdroj od NTB. Druhá varianta je špatný propojovací kabel mezi NTB a mixem, případně blbě "zesymetrizovaný" signál do mixu (ale to by se projevilo v případě použití symetrických vstupů - nepíšeš kam a jak je NTB do mixu připojený). Třetí možnost, vadný pes, někde je přerušený PE vodič. Špatná filtrace zdroje to být nemůže, protože zdroj pracuje na frekvenci, kterou ani neuslyšíš....
PCmaniac99
#7 Příspěvek od PCmaniac99 »
TO Hill: ze zkušenosti vše zapojuju do PSA nebo více psů ale vždy pokud možno jen jedna zásuvka (ve zdi) v tom to případě to tak bylo jedna zásuvka ve zdi a vše do psa. Signálové kablíky a napájecí se mezi sebou ledabyle povalovali (nedostatek času a prostoru) ani přehrávače ani mikráky neměli problémy jen NTB a to jen když jel ze sítě.. nic co by bylo jinde uzemněné mě nenapadá..
TO Philip_Fry: špatný propojovací kabel by se projevil snad i jinak a nejspíš by se projevil nehledě na to jestli je NTB napájen ze sítě či není. NTB je do mixu připojen propojovacím kabelem 3,5mm stereo JACK > 2x mono 6,xmm JACK a zapojen do "stereo šavle" uhnilej PE vodič ve psovi nevylučuj ale toho psa používáme pořád a bez problému...
#8 Příspěvek od Hill »
Pak ti nezbývá, než někde vypůjčit a zkusit jiný zdroj k noťasu.
PCmaniac99
#9 Příspěvek od PCmaniac99 »
ten NTB mám 2x tak že i zdroj, ten 2. zdroj (nebyl použit ve výše zmíněném zapojení) je ale opravovaný (proražený usměr. můstek a spálená pojistka) tak zkusím a dám vědět..
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
Špatný propojovací kabel (nedostatečně stíněný, porušený stínící vodič) by se Ti projevil právě takhle :wink:
To, že používáte psa pořád ještě neznamená, že je v pořádku. Pracuju mimo jiné pro jednu zvukařskou firmu a vadné kabely (zejména vytržené vodiče v konektorech) jsou při častém používání běžnou záležitostí.
Mimochodem, problémy s NTB jsou také na denním pořádku a proto podobná zařízení v praxi připojují vždy přes di-boxy.
Jinak bručící notebooky se dají velmi snadno vyřešit, ale vzhledem k tomu, že je to zásah za určitých okolností ohrožující zdraví a život obsluhy, nebudu uvádět detaily...
