Pomoc s identifikací zesilovače
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Někdy kolem roku 1994 jsem dostal od kámoše tento zesilovač. Na plánované využití nakonec nedošlo, tak mi doteď ležel na půdě. Protože jsem byl donucen udělat tam pořádek, tak se ho chci zbavit. Jenomže vůbec netuším co je to zač. Vypadá to napůl jako tovární výrobek, napůl jako bastl. Ty popisky jsem tam kdysi lepil ještě já. Jinak jsem na něm nenašel vůbec nic.
Výstupní tranzistory jsou 2x KD501 a 2x KD607. Výkon odhaduju tak max. 2x 20 W.
Fotky v lepší kvalitě jsou tady: 1, 2, 3.
Pokud by o něj měl někdo zájem, za 100,- je jeho. Pro mě to nemá už smysl.
(54.86 KiB) Staženo 242 x
(100.43 KiB) Staženo 346 x
(39.86 KiB) Staženo 316 x
dalik
#2 Příspěvek od dalik »
Vypadá to jako AZS217, viz můj blog: http://audiotechnika.blog.cz/1008/tesla-azs217 Samozřejmě to má jiný přední panel a nejspíš vrchní kryt. Taky to může být spodek z nějakého gramofonu (NZC420???)
Líp už bylo.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Jo, to by mohl být on, že by někomu skříňku sežrali termiti, tak si vyrobil novou?
Díky
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Je to AZS217, rozhodně.
#5 Příspěvek od ok1hga »
NZC420 a NZC431 má světýlko na kraji, tohle má světýlko až za čudlíky . . .
rozhodně je to nějaká verze AZS . . . možná 217
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Tohle vypadá na sestavenou stavebnici AZS217, kdysi jsem ji taky sestavoval pro bráchu. Prodávala se bez skříňky, jen spodní plechové šasi. Proto má každý kus skříňku individuální.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Byly. Ale na stavebnici má tohle nějak moc dobře vyvázanou kabelovou formu.
Hanizek
#8 Příspěvek od Hanizek »
Třeba si na tom dotyčný konstruktér dal záležet (ale já bych na to nervy neměl).
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
#9 Příspěvek od ok1hga »
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych tipoval 215ku , vzhledem ke kondům . Ale jak psal někde luhačovičák , tak ke konci výroby různě kombinovali , stavěli prý z dílů , co zrovna byly . Tady to má ještě fyziologii , tak proto ne 217ka . Samotného by mne zajímalo , co mám vlastně doma na opravu . No mám to již skoro celé rozkreslené . Já jedu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 364#377364 schema 215ky v původním vlákně .
(173.35 KiB) Staženo 216 x
(140.11 KiB) Staženo 188 x
(152.08 KiB) Staženo 212 x
(143.94 KiB) Staženo 347 x
(126.49 KiB) Staženo 169 x
Miri
#11 Příspěvek od Miri »
Ty střeva vypadají jako z NZC 420 - teď jsem tu měl jednu na opravu. Ale přední kryt neměl zahnutí, takže asi stavebnice.
Miri
#12 Příspěvek od BOBOBO »
No a ještě jsem vyhrabal jasnou 421ku .
(75.65 KiB) Staženo 211 x
matus15
#13 Příspěvek od matus15 »
je to 217-ka... 215-ka mala koniec na dvoch doštičkách ako AUJ635/636. ten koniec s KD501 musí ísť na hranu, originál tam majú byť KD602, žiadne iné... to že tam je fyziológia nič neznamená, raz bola, raz nie ako v azs220. inač to že to je stavebnica ešte naznačuje aj to že chýba otvor pre sieťový volič, a v otvore pre poistku nie je poistka. a zviazať káble dokáže každý, v tom by som umenie nevidel...
ja mám presne túto AZS217 len postavenú originál vo Vrábľoch, svedčia o tom modré elektrolyty, predný panel v štýle AZS220 /čiernobiely, ale s originál popiskami pre azs217/ a mnoho iných detailov a je to 100% originál.
bobobobo- to čo máš je azs218...
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím Gadzo_z_Presova
neměl by jsi k nahlédnutí tu 215ku ? A již bude více-méně jasno . Tak jsem ještě trochu pohrabal .
(112.29 KiB) Staženo 274 x
(18.42 KiB) Staženo 185 x
#15 Příspěvek od ok1hga »
