Voltmetr pro měření obojí polarity s atmega
apam
#1 Příspěvek od apam »
Dobrý den, ví někdo jak nejjednodušeji navrhnout vstupní hw část voltmetru s procesorem atm tak, aby byl schopen bez jakéhokoli mechanického přepínání měřit vstupní napětí obojí polarity :?:
#2 Příspěvek od Crifodo »
co zesilovač absolutní hodnoty s OZ?
apam
#3 Příspěvek od apam »
a není třeba u tohoto zapojení symetrického napájení? asi by nebyl problém vytvořit zápornou větev pro napájení oz treba pomoci 7660, ale nejde se tomu vyhnout, aby bylo možno napájet pouze napětím +5V společným pro vše?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Stačí 3 odpůrky, jeden na zem, druhý na +5V a třetí na vstup, společný uzel na vstup převodníku. Velikost odpůrků zvolit podle rozsahu vstupního napětí.
apam
#5 Příspěvek od apam »
jestli jsem to správně pochopil, tak tohle nebude možné, co mysliš, že by se stalo, kdyby se vstupní svorky propajily? Nemluvě o tom, že by bylo na vstupu neustále 1/2U což by mohlo značně ovlivnit výsledek měření i celkové chování měřeného obvodu....
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Proč by to nemělo fungovat? Propojení vstupních svorek je normální provozní stav 0V. Pokud ten vstupní odpor bude třeba 1MOhm, tak to bude ovlivňovat měřený obovd jako voltmetr se vstupním odporem 1MOhm. Nenapsal jsi co chceš měřit, jen že to má být jednoduché.
apam
#7 Příspěvek od apam »
mysliš takhle?
vtupni cast
(10.99 KiB) Staženo 130 x
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Tak nějak, ale je potřeba přihlédnout k doporučené max. impedanci zdroje signálu pro převodník, aby se během Tsample stačil nabít kondík v obvodu S/H.
apam
#9 Příspěvek od apam »
tak přesně takhle to nefunguje...
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
A co ti na tom nefunguje?
apam
#11 Příspěvek od apam »
tak si zkus nasimulovat, na nepřipojeném vstupu je 2.51V když ho propojim k zemi je tam 2.07V ,když na vstup připojim zdroj 1,5V - na - tak vysledek je 2,34V a když ho otočím tak je výsledek 1,8V. Jak chceš podle tohoto něco měřit?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Nemám potřebu něco simulovat. Pokud máš 100k na +5V, 100k na zem a 1M na vstup a vstup uzemníš, tak z toho musí lézt 2.38V, pokud ne, tak to vyhoď i s rukama. Vstupní rozsah je -50V až +55V. Při -50V z toho leze 0V, při 0V 2.38V a při +55V z toho leze 5V.
#13 Příspěvek od Crifodo »
(5.98 KiB) Staženo 161 x
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Trochu OT, jaká se tak dosahuje přesnost u AT MEGA se vstupem předepnutým děličem ?
Jenda_KL
#15 Příspěvek od Jenda_KL »
takhle?
(2.35 KiB) Staženo 139 x
