audio signál a LED
fery25
audio signál a LED
#1 Příspěvek od fery25 »
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat, nezná-li někdo schema pro připojení jedné Led, která by blikala dle výstupního zvukového signálu z DVD. V PC jsem vytvořil zvukovou stopu pro pravý kanál, která má tvar obdelníků 50% - 50% a chtěl bych tento signál odebírat z cinch konektoru DVD, tak aby na led byl stejný (obdélníkový) signál. Signál bude mít frekvenci 20 - 120 Hz. Lze to, případně jaké součástky? díky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nepíšeš, k jakému účelu má sloužit , ale signál z PC na zeleném konektoru by mohl být na dostatečné úrovni , možná by přes odpůrek v desítkách ohmů k vysokosvítivé LEDce stačil , případně antiparaleně nějakou unverzální diodu .
fery25
#3 Příspěvek od fery25 »
Zvukovou stopu vložím do videonahrávky a vypálím na DVD. Při přehrávání toho DVD v přehrávači bych chtěl ten zvukový signál pomocí IR Ledky vysílat k LCD, kde se podle frekvence(nebo spíše podle 1 a 0) zobrazí informace o videosnímku.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Mohlo by stačit i toto .
(809 bajtů) Staženo 174 x
Jenda_KL
#5 Příspěvek od Jenda_KL »
Tady někdo staví stereobrejle ))
Pokud jde o DVD, z video výstupu detekovat lichý/sudý snímek by mohlo být nejpřesnější.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Nespoléhal bych moc na to, že to bude na výstupu toho playeru obdélník... a že to bude mít dostatečný odstup od druhého kanálu aby to nerušilo.
fery25
#7 Příspěvek od fery25 »
Díky za náčrt, jaký ten tranzistor? Nevím jaké je napětí na výstupu cinch, ale řekl bych tak 0,00...nic.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Z DVD bude kolem voltu . Trand univerzal KC , BC ..
fery25
#9 Příspěvek od fery25 »
Tak jsem to zkusil podle schémátku. když to připojím na video výstup z DVD tak to běhá krásně, ale když to zapojím na výstup zvuku, tak ani Ň. Netušíte proč?
#10 Příspěvek od Crifodo »
na videovýstupu bude snímkový sychropuls okolo 1V pp 50 Hz, na audio bude asi menší amplituda, díval ses na to osciloskopem? nebo ten audiovýstup ještě posil.
fery25
#11 Příspěvek od fery25 »
osciloskop mám jen ten z PC zvukovky, takže nekoukal. Posílení jsem zkusil dát dva tranzistory za sebe, ale také nic. Na video výstupu bylo krásně poznat tmavé scény, led jen mžourala a jasné osvětlené. V šuplíku jsem měl BC 337C. Jsou vhodné?
