TV ORAVA OVP CTV218A, nefunkčný obraz
Poradna určená pro amatéry
jozef1111111
#1 Příspěvek od jozef1111111 »
Ahojte, chcel som vás poprosiť o radu. Mám nefunkčný obraz ale zvuk OK na otcovom TV. Premeral som výkonový tranzistor BU 508, tlmivku L141,odpor R141,na NL141 +12V na 3-pine, kondenzátory a studeňaky som skontroloval. Môže byť odídený signálny procesor TDA 8840 alebo VN trafo M12-105 TERMAL? Nemám osciloskop čo by ste mi poradili do čoho sa pustiť. Vopred ďakujem. :oops:
mkat
#2 Příspěvek od mkat »
Skor by som hladal chybu okolo obrazovky.Nie je prerusene vlakno zeravenia obrazovky?Pred casom som nieco podobne mal doma vsetko bolo v poriadku len chybal obraz.Boa vadna obrazovka.Po vymene obrazovky bolo ok.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Skús pridať na Vn mierne Ug2, či sa neobjaví vodorovná čiara. Možno nepracuje vertikálny rozklad. Závada tiež môže byť na RGB doske - na obrazovke.
kokun
Re: TV ORAVA OVP CTV218A, nefunkčný obraz
#4 Příspěvek od kokun »
jozef1111111 píše:... Mám nefunkčný obraz ale zvuk OK na otcovom TV. ...
Trošku špatné info - nemusí být obraz a přitom obrazovka (rastr) svítí - anebo je tmavá?
Nejprve pořádně upřesnit :!:
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Skontroloval jsi studeňáky taky na modulu obrazovky na samotné patici ?
jozef1111111
#6 Příspěvek od jozef1111111 »
Ďakujem vám že ste zareagovali na môj problém už to ma potešilo :) .Ug2 som skúšal pridávať aj uberať ale stále som mal úplne tmavú obrazovku ako keby bol TV vypnutý. Vyzuálne vlákno žeravenia obrazovky vyzerá dobré. Tak ja neviem. :cry:
ICE
#7 Příspěvek od ICE »
A napětí zdroje jsou jaká, máš to čím změřit? Jede VN (žhaví obrazovka)?
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
jozef1111111 píše:... Vyzuálne vlákno žeravenia obrazovky vyzerá dobré. Tak ja neviem. :cry:
Toto nepoznám - zařadím si mezi nálezářské metody 8O
Když ti nesvítí ani obrazovka (rastr), tak zřejmě nejde VN. Pokud to nepoznáš ani podle charakteristického zvuku (při náběhu VN), nebo statiky na stínítku obr. - tak se dá ověřit třeba doutnavkovou zkoušečkou přiblíženou k tomu trafu, ....
Tomu ale musí předcházet ověření zdrojů (hlavně přítomnost +B) - ale to jsme u základů TV techniky :cry:
Honza - kokúň
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Možno rozbil hrdlo a skontroloval pohľadom vlákno, zistil, že je celé, neporušené... :lol:
jozef1111111
#10 Příspěvek od jozef1111111 »
Zdravím vás a zároveň sa ospravedlňujem za odmlku ale som mal predvianočný zhon.Chcel som sa spýtať keďže som začiatočník kde mám zmerať to +B, lebo -B som na schéme našiel vychádza z TDA61010 z 8-meho pinu. Ďakujem a výsledok opravy vám oznámim.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Tazko nieco radit ,ked nevieme ci ide RKS. :roll: Meraj napajanie RKS.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
jurill
#12 Příspěvek od jurill »
Oh, človeče toto si nemal napísať. Teraz neviem, či má význam rada - zisti bud. impulzy na RKS, alebo to brať srandovne a radiť - zmeraj to vychádzajúce napätie -B a ak je v poriadku, tak aj -R a -G.
#13 Příspěvek od masar »
jozef1111111 píše:Zdravím vás a zároveň sa ospravedlňujem za odmlku ale som mal predvianočný zhon.Chcel som sa spýtať keďže som začiatočník kde mám zmerať to +B, lebo -B som na schéme našiel vychádza z TDA61010 z 8-meho pinu. Ďakujem a výsledok opravy vám oznámim.
Jedná se o napětí na kondenzátoru C123, které napájí KSŘ (=koncový stupeň řádkového rozkladu).
Informace, typu "...Vyzuálne vlákno žeravenia obrazovky vyzerá dobré." nic neříká o tom, jest-li vlákno žhaví nebo nežhaví. To je stejné, jako bys řekl "...ale jinak ta telka vyzerá naozaj pekne".
:wink:
