Měřák M1T372
EsoRimmer
Měřák M1T372
#1 Příspěvek od EsoRimmer »
Zdravím,
dostal se mi do ruky panelový měřák (asi voltmetr) M1T372, po zapnutí probliknou na displeji jen nuly (cca desetina sekundy) pak jen svítí znaménko + (po prvnim zapnutí jen - a pak, když to vypínám a zapínám dál, tak svítí jen +).
Občas to při zapnutí (asi jednou z 30 pokusů) ukáže náhodnou hodnotu a to je jedinej případ, kdy na displeji svítí čísla, jinak pořád to znaménko.
Nevíte někdo, kde to má vstupní pin (zezadu je 36 pinů), ale asi to bude ten, který je hned připojen na odpor 10M.... (nebo ne??)
Poradíte mi někdo prosím??
...Eso
mifr53
#2 Příspěvek od mifr53 »
M1T 372 Na 36 polovém konertoru propoj kolíky 20 a 1. Desetinná tečka 26 a 1,27 a 1,28 a 1.
EsoRimmer
#3 Příspěvek od EsoRimmer »
Už to měříííí :-)
Díky díky díky. Co všechno se s tim dá měřit?? asi jen napětí d 200V co...
Má to i jiné rozsahy než 200V?? K čemu jsou ostatní piny??
...Eso
mifr53
#4 Příspěvek od mifr53 »
POZOR desetinná tečka nepřepína rozsah přístroje!!!Zhasnutí displeje=přetížení.Pokud chceš více oskenuji Ti manual.Napiš Email adresu.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Také jí děkuji mifr53 za poslání skenu manuálu.
radioelectrum
#6 Příspěvek od radioelectrum »
abych nezačínal nové téma tak se přidám k tomuto starému. Mám tady dva kousky. na jednom je samolepka 2V tak jsem vyzkoušel změřit tužkovou baterii, a dobře odvodil že to je rozsah do 2V. Prosil bych manulál, nebo alespoň jak se nastavují rozsahy.
vlado5
#7 Příspěvek od vlado5 »
Tiež by som bol vďačný za zaslanie skenu manuálu. Neviem, je tam aj schéma zapojenia?
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Odkaz na 5 let starou haluz je hra do autu a stejně tam to důležité není .
joskot33
#9 Příspěvek od joskot33 »
Nenašel by se zde prosím někdo moudrý kdo by mi byl schopen detailněji rozepsat zapojení toho 36-ti pinového konektoru.
Už mi zbývá obrátit se akorát sem, když mi mou první otázku uzamkly.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
BOBOBO píše:Odkaz na 5 let starou haluz je hra do autu a stejně tam to důležité není .
To je problém Bastlírny. Dotaz do dávno nepoužívaného vlákna je prakticky mrtvý, nikdo jej nepřečte. A nový dotaz skončí u administrátorů, protože navazuje na mrtvé vlákno.
V archivu mailů jsem našel tehdy odeslaný návod, který mám nějak popsané piny na svorkovnici.
Je na této adrese:
https://www.uschovna.cz/zasilka/RLJFJ7VNHEPKCWL2-TZS/
Naposledy upravil(a) jjilek dne 25 úno 2025, 19:56, celkem upraveno 1 x.
ferdislav
#11 Příspěvek od ferdislav »
joskot33 píše:Nenašel by se zde prosím někdo moudrý kdo by mi byl schopen detailněji rozepsat zapojení toho 36-ti pinového konektoru.
Nedá se něco vykoukat z vnitřního zapojení?
Jsou obsazeny všechny piny toho konektoru?
Zkus vyfotit vnitřek,ať víme co tam je
jimirek
Moderátor
#12 Příspěvek od jimirek »
Na úschovně to nevydrží, takže takto. Požadované na str.4.
jimirek
Moderátor
#13 Příspěvek od jimirek »
Zbytek.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , toto má cenu .
joskot33
#15 Příspěvek od joskot33 »
Ano děkuji, toto je přesně to co jsem potřeboval
