Měřák M1T372
Napsal: 21 pro 2010, 19:54
od EsoRimmer
Zdravím,
dostal se mi do ruky panelový měřák (asi voltmetr) M1T372, po zapnutí probliknou na displeji jen nuly (cca desetina sekundy) pak jen svítí znaménko + (po prvnim zapnutí jen - a pak, když to vypínám a zapínám dál, tak svítí jen +).
Občas to při zapnutí (asi jednou z 30 pokusů) ukáže náhodnou hodnotu a to je jedinej případ, kdy na displeji svítí čísla, jinak pořád to znaménko.
Nevíte někdo, kde to má vstupní pin (zezadu je 36 pinů), ale asi to bude ten, který je hned připojen na odpor 10M.... (nebo ne??)
Poradíte mi někdo prosím??
Napsal: 27 led 2011, 19:41
od mifr53
M1T 372 Na 36 polovém konertoru propoj kolíky 20 a 1. Desetinná tečka 26 a 1,27 a 1,28 a 1.
Napsal: 28 led 2011, 06:12
od EsoRimmer
Už to měříííí
Díky díky díky. Co všechno se s tim dá měřit?? asi jen napětí d 200V co...
Má to i jiné rozsahy než 200V?? K čemu jsou ostatní piny??
Napsal: 28 led 2011, 10:27
od mifr53
POZOR desetinná tečka nepřepína rozsah přístroje!!!Zhasnutí displeje=přetížení.Pokud chceš více oskenuji Ti manual.Napiš Email adresu.
Napsal: 26 úno 2017, 17:16
od jjilek
Také jí děkuji mifr53 za poslání skenu manuálu.
Napsal: 29 srp 2018, 20:07
od radioelectrum
abych nezačínal nové téma tak se přidám k tomuto starému. Mám tady dva kousky. na jednom je samolepka 2V tak jsem vyzkoušel změřit tužkovou baterii, a dobře odvodil že to je rozsah do 2V. Prosil bych manulál, nebo alespoň jak se nastavují rozsahy.
Napsal: 03 čer 2019, 07:52
od vlado5
Tiež by som bol vďačný za zaslanie skenu manuálu. Neviem, je tam aj schéma zapojenia?
Napsal: 25 úno 2025, 17:36
od BOBOBO
Odkaz na 5 let starou haluz je hra do autu a stejně tam to důležité není .
Napsal: 25 úno 2025, 19:00
od joskot33
Nenašel by se zde prosím někdo moudrý kdo by mi byl schopen detailněji rozepsat zapojení toho 36-ti pinového konektoru.
Už mi zbývá obrátit se akorát sem, když mi mou první otázku uzamkly.
Napsal: 25 úno 2025, 19:37
od jjilek
BOBOBO píše:Odkaz na 5 let starou haluz je hra do autu a stejně tam to důležité není .
To je problém Bastlírny. Dotaz do dávno nepoužívaného vlákna je prakticky mrtvý, nikdo jej nepřečte. A nový dotaz skončí u administrátorů, protože navazuje na mrtvé vlákno.
V archivu mailů jsem našel tehdy odeslaný návod, který mám nějak popsané piny na svorkovnici.
Je na této adrese:
https://www.uschovna.cz/zasilka/RLJFJ7VNHEPKCWL2-TZS/
Napsal: 25 úno 2025, 19:44
od ferdislav
joskot33 píše:Nenašel by se zde prosím někdo moudrý kdo by mi byl schopen detailněji rozepsat zapojení toho 36-ti pinového konektoru.
Nedá se něco vykoukat z vnitřního zapojení?
Jsou obsazeny všechny piny toho konektoru?
Zkus vyfotit vnitřek,ať víme co tam je
Napsal: 26 úno 2025, 04:32
od jimirek
Na úschovně to nevydrží, takže takto. Požadované na str.4.
Napsal: 26 úno 2025, 04:38
od jimirek
Zbytek.
Napsal: 26 úno 2025, 07:40
od BOBOBO
Ano , toto má cenu .
Napsal: 26 úno 2025, 08:16
od joskot33
Ano děkuji, toto je přesně to co jsem potřeboval
