Nefunkcni displej na N70
Gringo_Joe
#1 Příspěvek od Gringo_Joe »
dostala se mi do ruky Nokia N70 s nefunkcnim displejem, nicmene zapnout se da a vevnitr zda se i nabehne (podle zvuku). Zkusil jsem ji rozebrat a vycistit ale po slozeni displej furt nejde..
Je mozne tam neco rozumne merit a premerit, nebo je lepsi se na to rovnou vybodnout? Vsechno je tam jeste mensi nez obvykle..
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
mozno pomoze vymena displeja.
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
Na aukru je jich mraky k mání. od 200 do 600
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Nie je isté,že je vadný display,môže byť vadný radič.Treba zohnať display na skúšku,vložiť a skúsiť.Ináč smer SD :cry:
Pozdravujem Vás, Miro.
Gringo_Joe
#5 Příspěvek od Gringo_Joe »
tak jsem si poridil displej z aukra, prohodil a vypada to uplne stejne jako predtim.. tudiz to bude nejspise vadny radic a vzhledem k tomu, ze netusim, kde ho mezi temi drobnymi cipesky mam hledat, tak to vidim blede. Vymenit celou "desku" by nejspise vyslo draz nez novy mobil...
ok1xgi
#6 Příspěvek od ok1xgi »
koukni poradne na ten konektor, jestli neni urvanej. Jinak N70 nema cenu resit....
rudis
#7 Příspěvek od rudis »
u N70 bývají jsou často vadný ty dva malý "hajzlíci" (EMI filtr) vedle konektoru pro LCD.Na výměnu třeba horkovzduch.
R.
dousam
#8 Příspěvek od dousam »
Souhlasím s Rudisem. Dva male filtry. Občas stačí prohřát ale radši bych je vyměnil.
