IBM lenovo R60, zvislý biely pás cez stred monitora
abcdef
#1 Příspěvek od abcdef »
zdravim Vas. Vcera sa mi z nicoho nic po zapnutí objavil asi 2cm široký biely pás na monitore. Je zvislý a ide približne stredom. Robí to aj hned pri štarte, a aj ked je v "setup menu".
Prosím Vás o radu, kde hľadať závadu...
Keď som to pripojil cez S-Video na Tv, tak tam išiel obraz v poriadku.
Dík za rady.
Zatiaľ som ho ešte nerozobral, ale potreboval by som vedieť na čo sa mám zamerať
#2 Příspěvek od rnbw »
Vadny LCD panel.
abcdef
#3 Příspěvek od abcdef »
toho som sa bál. Zaujímavé že nikde na googli som podobný problém nenašiel. Musím to rozobrat...
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Rozober,pozri č. panela a môžeš zháňať,no nový asi nie,sú drahé. :cry:
Pozdravujem Vás, Miro.
#5 Příspěvek od rnbw »
Pouzity sa urcite niekde najde za rozumnu cenu.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Na ebay se daji sehnat rozumně. Sem tam i na aukru ...
Internet - metla lidstva
abcdef
#7 Příspěvek od abcdef »
tak dvierka som rozobral a silno podozrievam tento IC: KZ4E064R11
Kupoval už niekto tento IO ?
Prikladám aj fotky s vyobrazením tohto IO a typom displeja.
Ak by mal niekto tento displej, alebo vedel kde sa dá zohnať IO tak odpíšte prosím
Dík
do prílohy sa mi to nezmestilo tak som to dal sem:
http://www.zshare.net/download/848934947d7c1424/
petr1991
#8 Příspěvek od petr1991 »
pochybujem, ze by to bolo tym IO, skur studenaky na paskovych vodicoch primo na LCD paneli, mozes skusat pohybat, popritlacat ale seriozna oprava bude asi nerentabilna...
abcdef
#9 Příspěvek od abcdef »
práveže som na všetky fóliové ale aj iné spoje silno pritláčal a krútil a poťahoval, ale obraz(biely pás) sa vôbec nezmenil...
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
No pomaly začni zháňať ten panel,a ďalej ani nerýp,aby si nemusel zháňať viac alebo aby si nemusel monitor vyhodiť.
abcdef
#11 Příspěvek od abcdef »
uz som to nastastie spravil. Nasiel som medzi vrakmi celé dvierka so starého HP nx5000. Na moje veľké prekvapenie sa samotný displej presne hodil do toho IBM R60, aj ked je medzi nimi viacročná priepasť. Samozrejme to nie je TFT ako ten origo, ale nevadí. Hlavne že funguje a oprava zadarmo. Dík za odpovede
