Tesla BM566A
Planck
Tesla BM566A
#1 Příspěvek od Planck »
Ahoj, potřeboval bych radu koupil jsem tenhle scope a asi nechodí časovka po zapnutí se rozsvítí pouze tečka když zkusím interní kalibraci tak se tečka rozdvojí napětí je správné. pomocí level můžu posunovat doleva a doprava, jinak jakékoliv přepínání vůbec nereaguje. Kanál B "nenaladím" vůbec pouze v mezipoloze voliče napětí sjede odněkud shora tečka tak že jí vidím ale nereaguje vůbec na signál, nicméně to bych zatím nechal... Mohl by někdo poradit co by tak asi mohlo být špatně měl jsem sundaný dekl a nic viditelného na první pohled ani nějaká dřívější oprava. druhý scope nemám ani nemohu zapůjčit. schéma jsem na netu neobjevil(zatím). myslím že je to celkem rozšířený výrobek tak myslím že by někdo ohl dát pár tipů(co kde naměřit) atd... dík všem
Paja250
#2 Příspěvek od Paja250 »
Schéma by se tady mělo někde flákat na uploadu, hledej. A začal bych od napájecího zdroje - kontrolou všech napětí. A moc bych nedal za to, že filtrační elyty to mají za sebou. Po (případné) opravě zdroje teprve jít dál.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Schéma nalistuješ tady:http://62.84.148.21/tesla/
alles
#4 Příspěvek od alles »
ještě před rozebíráním bych zkontroloval jestli máš správně pomačkané všechny ovládací prvky(ten osciloskop není úplně user friendly)
časovky tam máš dvě, tak je určitá šance, že alespoň některá poběží
jestli se v tom vyznáš tak z tebe teď dělám vola, ale:
-na obou časovkách stiskni tlačítko aut, paprsek by měl odbíhat i bez synchronizace sám
- tlačítka int/ext vymáčknutá (int)
- přepínač B/ALT/A na A, hlavně při ALT tam běhá bordel a nejde to naladit
-sychr na A
-přepínač kanálů vlevo od obrazovky taky na A
- spínač 1x vymáčknout ven
- přepínání NF/VF na NF
teď by měl běžet kanál A s časovkou A a se signálem z kalibrátoru by to mohlo už něco dělat
až to pojede pustil bych se do toho proč nechodí vertikál kanálu B, je možné že je stejnosměrně rozházený vertikální zesilovač B, typycky se to pozná tak že při přepínání děliče v polohách 1,2,5 poskakuje vertikálně paprsek a to někdy až úplně zaroh, něco se dá srovnat po zahřátí potenciometrem BAL.
Planck
#5 Příspěvek od Planck »
Dík za schéma mezi svátky ho prolistuji,
za nastavení jsem rád, sice jsme ho měli ve škole ale člověk nikdy neví, je to můj první scope čekal jsem to s ním jednodužší. Sice prodávající psal že je asi funknční ale nerozumí tomu a bez záruky no snad to nějak zmáknu. Podle nastavení jsem to zkoušel, ale prostě neodbíhá paprsek vůbec.
alles
#6 Příspěvek od alles »
ještě jsem zapoměl, ta základna B umí nějak ovlivnit jas stopy, ted přesně nevím jak, bylo by dobré ji při zkoušení A vypnout(otočným přepínačem), jesti to nepomáhá tak to přepnout tím B/ALT/A na B jestli alespoň ta není živá
pak by se ještě dala vyloučit chyba horizontálního zesilovače tím, že přepneš biograf do režimu X-Y , do A přivedeš signál z kalibrátoru, dělič nastavíš tak aby byly vidět ty dvě tečky. Na děliči kanálu B nastavíš stejné zesílení a pustíš tam kalibrační signál, tečky by se měly ukázat ve stejné vzdálenosti ale naležato, je to ale podmíněno správnou funkcí druhého kanálu....
EDIT:jinak BM566 je fajn stroj, umí spoustu věcí, má velkou šířku pásma, ale jeho ovládání je ze začátku náročné, našel jsem snad komplet dokumentaci i s návodem tady: http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php
ještě babská rada: u dlouho stojících přístrojů jsou často zdrojem poruch zoxidované kontakty, zvlášť tady je jich požehnaně, doporučuji ve vypnutém stavu všechno prokroutit a promačkat, občas se tím opraví závada která by se hledala jinak dlouho
honza637
#7 Příspěvek od honza637 »
Hele jestli ti blbnou obě časovky tak asi bude to napájení na řadě. Ale pokud ti nebude ten skop správně synchronizovat nebo se ti něco nebude líbit na časovce, projdi tunelové diody. Je to velká bolest těchto osciloskopů.
Jinak ten jas jak se mění je proto, že ten skop umí pomocí obou časovek vybrat část průběhu za určitý čas. Ten zvýrazní.
Pak to takhle umí porovnávat oba vstupy a podobně. Je pravda že moc uživatelsky příjemný není a chce to nenormalizovaně hluboký pracovní stůl :( A taky ty ruský obrazovky... Jinak super stroj. Míval jsem ho taky.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Planck
#8 Příspěvek od Planck »
Díky za odpověď časovky nejdou vůbec ani ťuk kdyby alespoň zlobily:) jinak tady nejsou tunelky ale je to to řešení s io mrknu na napájení, nevěděl by někdo poradit co kde naměřit ať zbytečně nepátrám? Přeji všem hezké svátky a nový rok 2011
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Výstup časovky s nejdelším časem by jsi měl i změřit ručkovým voltmetrem . Po změření a porovnání hodnot napájení . Ale pokud půjde časovka a signál "nedojde" na koncové stupně , bude výsledek stejný . Jako vždy zaprvé zdroje .
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Kontrolna otazka, nemate prepnuty osciloskop v X-Y rezime? Prepinacom A-B A+-B-ALT-CHOP-X/Y
Planck
#11 Příspěvek od Planck »
Bohužel chybou uživatele to asi nebude:( nastavení bude správné pro jistotu jsem zkoušel promačkat zoufale snad všechny kombinace. Ve škole jsme na něm měřili tak základní nastavení bych si měl pamatovat. I když je to již poněkud dlouho:) Uvidíme zkusím proměřit zdroj až se k tomu dostanu mezi svátky:)
Planck
#12 Příspěvek od Planck »
Tak jsem se dostal na chvilku k nějakému měření když měřím výstup časových základem vstupem A tak něco naměřím bude to asi obdélník více či méně zubatý bohužel vidím vše jen vertikálně, ale asi tam bude něco kolem 4V a obdélník přepínáním základny ma různý rokmit( ze dvou teček se stávají dvě čárky vertikálně) s velikostí cca 0,5V takže základna asi něco dělat bude. horizontálně posouvám knoflíkem pro hoorizontální posuv. Nějaký nápad na co bych se měl podle tohoto zaměřit? Případně nějaký typ kde by v blízkosti Kralup si s tímto poradili, neb se obávám že si s tím sám neporadím:( ještě jsem se chtěl zeptat zda je normální že ty zadní chladiče mají jeden asi 50 a druhý něco málo přes 60°C po cca hodině zapnutí
alles
#13 Příspěvek od alles »
výstupy čz budou dva, pila na pohyb paprsku a obdélník na zhášení paprsku při zpětném běhu..
nás zajímá asi hlavně ta pila, při časovce třeba půl sekundy musí tečka lézt pomalu nahoru cca 5 sec a pak okamžitě spadnout dolů...
bylo by dobré prověřit ten horizontální zesilovač, protože je to věc která je amatérsky celkem opravitelná, což se nedá úplně říct o časovce...
v režimu X-Y je odpojená časovka a místo ní je na vstup horizontálního zesilovače připojen vstup tuším že B, když tam přivedeš kalibrátor, měli by tam být vodorovně dvě tečky, jestli ne , je něco se zesilovačem
jinak tenhle biják je slušné topení, má příkon 120 VA a moc pěkně hřeje, kolik mají chladiče vzadu nevím protože jsou tak nějak vzadu a neměl jsem tu čest..
Planck
#14 Příspěvek od Planck »
Dneska se mi povedlo při rozebírání s ním trochu ťuknouta hle z tečky se udělala čáraa po přpnutí časovky odbíhající tečka zkoušel jsem měřit výstup z kalibrátoru a hle obdélník, zkoušel jsem ještě měřit sinus do asi 20kHz a taky v pořádku. Tak jsem si řekl že zkusím zjistit kde je chyba u vstupu B ten mi nereaguje vůbec, že budu vstupem A sledovat signál kam až dorazí, jenže při natočení skopu abych se dostal k tomu vertikálnímu zesilovači to zase přestalo makat a místo obdélníku zase naběhly tečky. Tak jsem zkoušel opatrně kabely jestli není něco uvolněné součástky v paticích napětí na vstupech horizontálního zesilovače a všude bylo to co mělo. A když jsem ho zase sestavil a spustil tak běžel zase jak má. Tak teď tedy budu hledat co může být uvolněné
alles
#15 Příspěvek od alles »
jojo, hlavně pozor na vysoké a na síť, jinak chladiče vzadu se opravdu hřejí tak že nanich skoro nejde udržet ruka, dnes odzkoušeno..
