Fagor FE 948 elegance - netopí
tatramacek
#1 Příspěvek od tatramacek »
Ahojte.. Prosím o radu. Mám na opravě tuto pračku. Vše jede. motor,čerpadlo,program,napouštění vody ale i po výměně tělesa pračka neohřívá. Nevíte v čem může bejt problem ? Termostat neni klasicky bimetalovy ale elektronický... Děkuji
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Co Tobě zkušenému pračkaři radit . No jdi po drátu . A může tam být i "havarijní" termostat . Jinak výstup elektronického termostatu musí pracovat stejně jako klasika . Spíná-li reletem , tak měření na něm .
tatramacek
#3 Příspěvek od tatramacek »
Heh - i zkušenej pračkař si občas neví rady... MNo já rozdělal komplet celou elektroinstalaci a šel drát po drátu a na tělese prostě není napětí... Dva vodiče vedou s řídící jednotky do termostatu dole v nádrži a s něj jdou dva do tělesa... Takže asi bude vada v elektronice bo do toho termostatu proud nejde :(
apropo - nějaké schémátko by se nenaslo ? :oops:
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No činilo to na mne tento dojem , ale proč jsi to hned nezapsal jako hledání schema ?
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
Tak ted již prosím o schéma tedy :D
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Podľa mňa,bude chyba v RJ.Pozri relé ohrevu,alebo čidlo pri telese(odmeraj odpor)
Schému som Ti dal sem:
http://www.edisk.cz/stahni/31885/fagor_ ... .65KB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
#7 Příspěvek od tatramacek »
děkuji mrknu na to 8-)
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Nemáš začo,nech sa darí...
Zpět na „Bílá technika“
