Blikající světýlka na stromeček - Princip?
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! Teď jsem si všiml, že mi tu blikají klasická světýlka na stromeček. Problém je v tom, že mají jen klasickou vidlici do zásuvky. Žádný trafo a ani nic, co by řídilo blikání. Nemůže mi někdo vysvětlit, jaktože to bliká? Já na to čumím, jak puk a ne a ne na to přijít... To je něco schovaný v tý vidlici?? 8O
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
blika to len sposobom ze on/off? ak hej tak tam je povacsinou biela ziarovka s bimetalom, ktory po nahriati rozopne na chvilu obvod pokial nevychladne a potom zopne, a tak dookola
Serifus
#3 Příspěvek od Serifus »
Právě, že je to pravidelně nepravidelné. Blikne to. Pak je delší pauza. Pak to chvilku svítí, pak to zhasne a hned se to rozsvítí a tak dokola. Ta smyčka se opakuje. Teda vypadá to tak. Snad se nepletu, ale vypadá to skutečně jako nějaká posloupnost různých bliknutí. Proto mi to nejde do hlavy 8O
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
A co píšou v návodu?
Chenzee
#5 Příspěvek od Chenzee »
funguje to tak, jak psal mikollar. S tím upozorněním, že sestra tam bílou neměla a taky to blikalo. Postupným vyměňováním ji odhalili. Tuším, že to tenkrát byla modrá. Holt, zrovna dostal číňánek do ruky novou modrou fixku :lol:
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
kassquit
dodatok
#6 Příspěvek od kassquit »
a ja k tomu este dodam, ze tiez som mal kedysi takyto smejd, vadilo mi ze to blika, tak som tu bimetalovu ziarovku nahradil normalnou, ziarovky sivietli trvalo a za 15-20minut sa zacali tavit umelohmotne objimky. Takze tym blikanim bolo riesene ich prehrievanie:-)
ok1xgi
#7 Příspěvek od ok1xgi »
Presne jak pise kassquit. Stalo se mi uplne to same...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
galjo
Re: dodatok
#8 Příspěvek od galjo »
kassquit píše:a ja k tomu este dodam, ze tiez som mal kedysi takyto smejd, vadilo mi ze to blika, tak som tu bimetalovu ziarovku nahradil normalnou, ziarovky sivietli trvalo a za 15-20minut sa zacali tavit umelohmotne objimky. Takze tym blikanim bolo riesene ich prehrievanie:-)
ono to neni šmejd... výmenou žiarovky si zmenil parametre a tým si narušil činnosť zariadenia. :P
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Ahoj, tyhle čínské blikací žárovičky mě také dost dráždily, tak šly přerušovací žárovky ven a celé to napájím přes regulační trafo, takže si můžu nastavit, jak moc to má svítit a nic neutavit.
Michal
#10 Příspěvek od Artaban001 »
ja jsem z těchto souprav vyházel všechny žárovky,nandal jsem tam ledky obyčejné s velkým pouzdrem (10mm) a živím to z transformátoru (vyšlo mi napajeni kolem 70v).
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Artaban001: já taktéž, je to ideální.
kevin_mitnick
#12 Příspěvek od kevin_mitnick »
Taky jsem mel doma takovou soupravu a neskutecne mne iritovalo blikani. Tak jsem vymenil tu blikavou za normalni a do privodu zaradil jednu diodu. Zarovky pak k plne spokojenosti fungovali dalsich 5 let, dokud na ne pri uklidu tata neslapl...
Chenzee
#13 Příspěvek od Chenzee »
to sestře fungují dodnes ... asi nějaký kvalitnější kus :pako:
helios
#14 Příspěvek od helios »
Zrejme vzorka pre skúšobňu. :wink:
Lukar
#15 Příspěvek od Lukar »
To kevin - také jsem vyřadil bimetal a dal diodu,zatím 4 roky bez problému,jas je sice poloviční,ale zas to tolik nehajcuje,
nepere tolik do očí a na stromku to vypadá decentně.
