modry laser
tibor1986
modry laser
#1 Příspěvek od tibor1986 »
caute, neviete niekto ci sa da rozobrat tento laser a ako, potrebujem priletovat diodu asi je studak na nej bo ked klepnem po nom tak svieti, vypinac to nieke bo ten je navrchu a skusal som aj prepojit. moc s tym necem robit bo je to riadne draha vecicka. je to cisto modry nie UV so zaostrovanim s vykonom cez 1W, kua prepali aj biely kybel :D
Hanger
#2 Příspěvek od Hanger »
Šiklo by se sem hodit foto pouzdra. Pokud ma laser nad 1W tak je to docela dělo, pouzdro bejvá masívní dural (chlazení) a skládá se z několika prstenců našroubovaných v celek.. pak se dají střeva většinou vysunout jako celek, záleží na typu >> mělo by jít rozšroubovat
ale bez fotky ti víc neporadím.. :roll:
tibor1986
#3 Příspěvek od tibor1986 »
no takto vyzera ten laser, puzdro je z masivneho duralu, je i tazky, optiku sa mi podarilo odkrutit no diodu vybrat nie je zaliata asi spolu s tym chladicom obalom, mozno vyrazit dacim ale to nejdem ani skusat, ked si spomeniem jak dopadol zeleny :D ale spravil som ho heh, kua tento modry zapali aj cigaretu za 5sek :D
(74.67 KiB) Staženo 144 x
Hanger
#4 Příspěvek od Hanger »
Jsou dvě možnosti..
1.) Můžeš najít ještě jiný závit. Pro inspiraci se můžeš podívat sem: http://danyk.wz.cz/laser4.html Je tam podobné pouzdro úplně rozebrané.
2.) Žádný další závit tam není a střeva zality volaakým sajrajtem, je to zřejmě záměr kolegů rakosníků.. Pak buď rád, že to vůbec ještě svítí a nepokoušej se to vyrazit nebo možná dopadne jako ten zelený..
Sám sem si pořídil takovou "policejní hliníkovou svítilnu s 5W xenonem (ledkou :lol: )" a zlobil v ní kontakt - dala se rozebrat na 5 prstenců a stejně sem se k vypínači nedostal.. :wand:
Dingo7
#5 Příspěvek od Dingo7 »
tibor1986 píše:no takto vyzera ten laser, puzdro je z masivneho duralu, je i tazky, optiku sa mi podarilo odkrutit no diodu vybrat nie je zaliata asi spolu s tym chladicom obalom, mozno vyrazit dacim ale to nejdem ani skusat, ked si spomeniem jak dopadol zeleny :D ale spravil som ho heh, kua tento modry zapali aj cigaretu za 5sek :D
hmm, pěkně nebezpečná hračka :?
tibor1986
#6 Příspěvek od tibor1986 »
jj danyka poznam, riadny samovrah heh:D, hmm laser teraz svieti, nehapruje nic asi sa to napravilo D, kua som si prismazil s nim palec na ruke, fest riadne pali, rozoberam ho nejdem ani pokusat sa bo by to dopadlo nemdobre
bastliar
#7 Příspěvek od bastliar »
Tak sa podľa očakávania objavil na Deal Extrem modrý laser 500 mW a 1000 mW
:arrow: http://www.dealextreme.com/c/blue-laser ... =relevence
Ale moc by som sa nečudoval, ak by bol realne vyžiarený výkon nižší, leda, že by ho šlo somodomo vytuniť ku vyšiemu výkonu.
Vojta7
#8 Příspěvek od Vojta7 »
Arctic Spyder III od WickedLasers?
merlin00
Hm, no sem zvedavy
#9 Příspěvek od merlin00 »
Kam ten vyvoj tech laseru povede..
Zachvili se budeme tlouct jak ve hvezdnych valkach, laserovymi meci.
To rozebrat lze, je to chyba obvykle studak na vyvodech, nezvladnute RoHs a velke tepelne pretizeni te laser diody, take tepelna dilatace.
Co sem kuchal, byl laser zeleny, ktery se odporoucel pro to, ze za studena ne a ne svitit, ale az se zahral tak naskocil.
Problem byl v privodech, ktere se doslova vytrhli z toho pouzdra.
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
bastliar
#10 Příspěvek od bastliar »
