šum reproduktoru
fiktr
šum reproduktoru
#1 Příspěvek od fiktr »
Dobry den pořidil jsem si tuhle stavebnici http://www.djoro.cz/store/goods-W019-23 ... bnice.html
Proble je v tom ze když jsem dal vse do kupy a připojil k napěti začal se z reproduktoru ozyvat dost hlasity brum. Do zesilovače neni privaden žadny vstupni signal a kdyz sem se dotkl dratu kdyre vedou k reproduktoru ak se brum zeslabyl skoro na minimum. Napajim to staršim regulovatelnym zdrojem tusm ze je tam lm317
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Zkratuj vstupy. Ak brum bude aj potom, problém bude v zdroji.
fiktr
#3 Příspěvek od fiktr »
Tak sem to zkusil a prestaloto :-D ale jak to mam vyresit mam to napajet jen usmernenym napetim z trafa nebo dopoucujete neco jineho ?
pigeonit
#4 Příspěvek od pigeonit »
Jak psal vladydyno, pokud to po zkratování vstupu přestane, ve zdroji to být nemusí.
alles
#5 Příspěvek od alles »
zdroj by měl být v pořádku. Jak máš řešené ty vstupy je tam nějaký potenciometr? kam to z desky vede?
EDIT: vstupní impedance a zesílení mohou být tak velké že se brum do vstupu prostě nachytá... /EDIT
Píšeš že nepouštíš signál... máš ty vstupy úplně odpojené abychom vyloučili nějaké smyčky...
má ten brum kmitočet 50Hz (stejný jako když se dotkneš prstem vstupu?)občas ty zesilovače kmitají na nízkém kmitočtu, obvykle při měkkém napájení, ale to asi zatím pust z hlavy
fiktr
#6 Příspěvek od fiktr »
Zapojil jsem to na trafo 13v 150mA na vyvod sem dal usmernovaci mustek a a kondenzator 3300 a sum uz neni tak velky ale porad je to docela hlasite
#7 Příspěvek od Hill »
Potenciometr na řízení hlasitosti tam už na vstup připojený máš?
Nejspíš ne, to bys už psal, že se ti se změnou polohy běžce brum mění.
Pak si tedy zapamatuj, že vstup zesilovače "visí v luftu" a chová se jako anténa, tedy chytá z okolí jakýkoli signál, který je schopný zesílit. Této podmínce síťový brum vyhovuje a je ho kolem nás dost.
Čili bručení zesilovače, má-li vstup nezatížený vhodným odporem (nebo výstupním odporem zdroje signálu) můžeš klidně pokládat za normální jev.
Zapoj tam potenciometr (kdybys totiž řídil jen hlasitost na například přehrávači mp3, budeš tam mít zesílený šum sluchátkového zesilovače přehrávače, musíš proto ubrat citlivost koncáku a na přehrávači hlasitost přidat - správné nastavení nutno vyzkoušet).
fiktr
#8 Příspěvek od fiktr »
Ten vstup je řesen tak ze z nej vedou zatim jen draty prijde na ne nejaky konektor
Žadny potenciometr tam zatim nemam ale chystam se na to
#9 Příspěvek od Hill »
Tak tím potenciometrem začni, tomuto zesilovači vyhovují hodnoty potenciometrů do 100k/G, ale možná o fous líp chodí, tedy je méně náchylný na vnější rušení, s hodnotou menší (vyzkoušeno s potenciometry 4k7/G, 25k/G a 25k/Y, vše uspokojivé)
fiktr
#10 Příspěvek od fiktr »
Muzu pripojit tento předzesilovač ?
http://www.djoro.cz/store/goods-W309-23 ... micky.html
#11 Příspěvek od Hill »
No a ty máš k tomu gramofon s magnetodynamickou přenoskou? On ten předzesilovač se dost dobře nedá jinak využít. No, tedy - dal by se, ale za cenu dalšího zesložitění zapojení.
Ale pořád postrádám tvoje vyjádření, jak se to chová s připojeným potenciometrem...
ok1xgi
#12 Příspěvek od ok1xgi »
Na zesilovač 2x20W dát trafo 150mA???? Docela málo ne? V návodu máš 4,5 A !
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#13 Příspěvek od Hill »
Dokud se na to nebude hrát, tak na vyzkoušení těch 150mA zatím stačí. Na zjištění, že to bez potenciometru šumí, to stačí určitě.
ok1xgi
#14 Příspěvek od ok1xgi »
Na zkoušení možná jo, ale raději bych to hned napájel něčím tvrdším..
fiktr
#15 Příspěvek od fiktr »
Tak šumu jsem se zbavil tak ze jsem na vystup z trafa po usmerneni dal nekolik kondenzatoru a ten potenciometr tam davat nebudu nasel jsem v šupliku předzesilovač s korekcemi s lm1036n.
S tim trafem je sice jen na oživeni ale zatim za nej nemam zadnou nahradu mohl by nekdo neco doporučit nebo hodit nejakej odkaz dik
