Harddisk občas blbne
S.M.A.R.T capable but command failed.
Nebo občas hlásí že je něco nečitelného, že nemůže uložit nějaký soubor. Ale scandisk tam nenašel žádné chyby.
Je to pár let starý disk 160 GB tak doufám že pujde spravit... Nevíte co s tím?
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Například Data Lifeguard Diagnostic od Western Digital.
Pokud budou všechny hodnoty OK, tak to může být třeba špatný napájecí konektor, jestli bude nějaká hodnota mimo povolené meze, tak je to na zálohu dat.
SMART Status - not available a otazník.
U jiných disků to píše SMART - PASS a zelený zatržítko. A ukáže se tam tabulka s hodnotama ale u tohohle co blbne to nemůže ten SMART načíst.
- Philip_Fry
Než začneš vyhazovat harddisky a zbytek počítačů a notebooku na zázračné rady, tak zkus napsat přesněji ten typ harddisku a zároveň zkontrolovat šráky z desky do hardisku. Problém se čtením nebo zápisem byl většinou v přenosové cestě. Pokud je to PATA (EIDE), tak tam zkus dát jiné šráky, případně odpoj šráky od CD/DVD ROMky a dej je jen na ten harddisk.
Jinak diagnostický program od jiného výrobce než je ten toho harddisku, tak to je jako použivat na přesypání písku vidle místo lopaty.
AmarokCZ
Kdyby to bylo tak, jak píšeš (což naštěstí není), tak by programy jako HDtach, Sandra, CrystalDsic, HD Tune a hromada dalších byly k ničemu. Ve skutečnosti to tak není, protože stejně jako Data Lifeguard Diagnostic jsou to univerzální programy.p32 píše:Jinak diagnostický program od jiného výrobce než je ten toho harddisku, tak to je jako použivat na přesypání písku vidle místo lopaty.
Teď sme udělali low level formát znovu, ale myslím že to nepomohlo. A když sem ten Smart v biosu zase zapla, tak PC naběhne, ale hlásí to S.M.A.R.T capable but command failed.
A ten disk ještě chodil, ale tak po půl hodině (asi jak se zahřál) tak cvaknul a přestal reagovat. A po dalším puštění PC zase.
Tím připojením to nebude, protože když tam připojuju jiné disky tak ty chodí dobře.
