DVD Hyundai DVR218 - zdroj
zdroj.jpg- (85.41 KiB) Staženo 193 x
- sasaopravar
Re: DVD Hyundai DVR218 - zdroj
MilanCZ píše:Může to napětí být tak vysoké protože není z této větve odběr?
To muže,a načita dvd nebo aspoň hybe motory?
jinak mi to překresleny schema nějak nezda,treba +4 a
-4V.
MilanCZ píše:... Součástky v multivibrátoru jsou o.k. ...
Jak mohou být O.K., když multivibrátor nefunguje.
Přikládám schéma téměř stejného zdroje, podle kterého si můžeš to tvoje schéma opravit do funkční podoby. Multivibrátor (astabilní klopný obvod) je napájen napětím +5V (tohle napětí je stabilizováno zpětnou vazbou a tím jsou nastavena i ostatní napětí na sekundární straně, tedy i napětí -24V). Tvoří ho součástky ohraničené červeně.
zdroj.png- (77.47 KiB) Staženo 204 x
p.s. žhavicí vlákno můžeš zkontrolovat i ohmmetrem...
...a ještě něco: možná to bude stejný manuál zde.
MilanCZ píše:... A žhavící vlákno má 7,3 ohmu, napětí na něm je zmíněných -38V, ale proud žádný, takže je v kopru. ...
Tohle je přece nesmysl.
Napětí -38V by mělo být na obou koncích žhavicího vlákna a mělo by být nižší o napětí Zenerovy diody (3,6V).
Pokud jsi naměřil odpor 7,3Ohmu, tak přece "v kopru" není vlákno, ale obvod, který ho má žhavit a tímto obvodem je ten zmíněný multivibrátor, který přes elektrolyty C1 a C2 dodává střídavý proud do vlákna.
A nebo je "v kopru" měření.
Dokud nerozchodíš to žhavení, neházej flintu do žita.
1) Nejde displej, zjistil jsem , že na žhavicím vlákně jsem nenaměřil žádné střídavé napětí (měřeno oba konce proti sobě, t.j. piny 1,2 proti pinům 31,32 displeje) na střídavém! rozsahu multimetru.
2) Situace je jasná - nepracuje měnič napětí s multivibrátorem GB1 a GB2(na schematu GB1), mezi jejich kolektory(3.piny pozor E-B-C!) jsem nenaměřil žádné střídavé napětí.
3) Zkontroloval jsem napájecí napětí na kolektorech GB3/GB4 = +5V (emitorové sledovače) - O.K.
4) Z předešlého vyplývá, že je vadný multivibrátor, se součástkami: R1/CT1, R23/CT2(určují kmitočet), R2/R22(buzení sledovačů), D2/D3(vybíjecí diody - bez nich nepoteče stř. proud) a ty čtyři tranzistory.
5) Ostatní věci (napětí zdroje) mě nezajímají do té doby, než zprovozním měnič.
Doufám, že jsem to napsal dost jasně. Napiš, kde se stav tvého měniče liší od mnou popsaného.
