Mám spínaný zdroj 6,5V/2A. Potřeboval bych upravit výstupní napětí pod 6V, řekněme tak 5,7V. Zdroj je vlastně malý adaptér a je zalitý. Není možné se do něj dostat. Je součástí nabíječky NiMh akumulátorků podle návodu T. Solarskiho.Zkusil jsem snížit výstupní napětí diodou, slezlo na 5,75V a je doposud, ale zřejmě odešel mikroprocesor. Po X hodinách provozu prostě nefunguje. Nebyla metoda snížení napětí nevhodná pro napájení ATTINY 26L-8PU? Podotýkám, že nabíječku jsem spáchal podle schematu a švába mě naprogramoval autor. Mám ještě jednoho náhradního a tak bych nerad o něj přišel. Díky.
Dej tam low-drop 5V stabilizátor. Kdoví, co z toho leze....
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
