Premalux horské slunce
koupil jsem horské slunce + IR Premalux UV 100 - 300W
Bohužel jsem zjistil že jedna trubice IR má přerušený topný drát.
Na svorkách druhé trubice jsem naměřil cca 800 Ohm.
Obě trubice jsou v serii. keramická trubice šla na konci pěkně rozdělat a vypadl tenký drát natočený ve spirále o průměru spirály 7 mm, ale když jsem ho měřil, tak měl jiný odpor, menší cca 50 OHm(nevím přesně byl na 3 kusy).
Chtěl bych to opravit a pořebuju poradit, jaký drát tam dát.
Musí odolat teplotě do 1000 stupnů
chce to Kanthal, pogoogli, někde v Praze - Běchovicích nebo Horních Počernicích je prodejce, mají tam toho dost skladem a celkem ochotně i odmotají z cívky. Parametry drátu, který potřebuješ ale budeš muset zjistit, hlavně průměr a zejména odpor/m, Kanthalů je víc typů, oni poradí, co by měli a vyhovělo by.
Michal
Michal
V katalogu jsem vybral dvě možnosti:
1. drát průměru 0.25 mm s odporem 28 ohm na metr
2. drát průměru 0.3 mm s odporem 20 ohm na metr
Tak to vychází 3 nebo 4 metry namotat do trubice 20 cm
Počítal jsem to a při spirále průměru 6.5 mm bych měl namotat max 4,5 m dlouhý drát. při stoupání 1 mm.
Tak nevím jetli raději ten silnější. A čím potom uzavřít trubice.
Byla tam nějaká tmavá hmota s nějakým ostřivem, asi jemný křemičitý písek. Napadla mě šamotová malta, ale nevím jestli se nebude drolit - praskat.
