OTF 4486A
Poradna určená pro amatéry
Ligi
OTF 4486A
#1 Příspěvek od Ligi »
Mam takyto problem , po zapnuti s vypinacom pocut ze naskoci VN a rozsvieti sa zelena LED . Toto trva asi 2 sec. a zelena LED zhasne a rozsvieti sa cervena. Samozrejme ze vypadne aj VN. Zaujimave ,ze ked drzim siet. vyp. zatlaceny TV nabehne , no ked tlacitko pustim opat vypadne . Je to zapricinene vypadkom 12V .na IO LM317 v zdroji. Pri zapnuti ho nastartuje na chvilu mzikovy kontakt siet. vyp. Moc bobre nechapem co ho drzi v cinnosti jed mzikovy kontakt odpadne . Nevedel by niekto co moze byt pricina , ze tych 12V tam nedrzi ?
Dakujem za kazdu reakciu !!!
Onkyo
#2 Příspěvek od Onkyo »
A dialkovým keĎ ho zapneš je to to isté?
Ligi
#3 Příspěvek od Ligi »
DO mi nepriniesli ale ked svieti cervena LED
vobec nereaguje ani miestna klavesnica .
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Skús vybrať pamäť čoi potom pojde .
mirosne
Re: OTF 4486 A
#5 Příspěvek od mirosne »
Ligi píše:Zaujimave ,ze ked drzim siet. vyp. zatlaceny TV nabehne , no ked tlacitko pustim opat vypadne . Je to zapricinene vypadkom 12V .na IO LM317 v zdroji.
Meral si zvody na lok.klávesnici?
Pozdravujem Vás, Miro.
mkat
#6 Příspěvek od mkat »
Premeraj ohmetrom vypinac ,mikrospinac.Pozri obvod za mikrospinacom.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Ligi
#7 Příspěvek od Ligi »
Moc dobre nerozumiem aky mikrospinac .
Prosim upresnit .
Vdaka !
Ligi
#8 Příspěvek od Ligi »
Zvody na klavesnici som nenameral a externu pamat to nema, takze neviem ako dalej . Nevedel by niekto naznacit na co sa zamerat ?
Vdaka !!!
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
Nemá externú pamäť to je divné ani nepamätám,žeby nejaké OTF alebo OVP nemalo ext.pamäť.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Onkyo
Tak to potom pamatuješ málo - tato telka má zapojení, odpovídající SI6 - tady :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Onkyo
#11 Příspěvek od Onkyo »
Kokun na ten som pozabudol.Myslel som si ,že aj ST6856 mal ext.pamäť.Do schémy som nepozeral.Je to nástupca resp.nasledovník C445.Poznám ho dobre.Sorry. :beer:
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
O.K. - nikdo není dokonalý, ani já :wink:
Ale kdybychom se tímto SI6 nezabývali nedávno tady, tak bych si taky asi těžko vzpomínal, v kterém OTF, či OVP tvp externí EEPROM chybí - takže :beer:
Ani nevím, kdy jsem naposledy nějakou telku (z tohoto sm) opravoval. A kolik závad bývá okolo µC? - většinou ŘKS, či zdroj, semo-tamo vertikál - no a obv. kolem µC si ani nevšímáš :roll:
Honza - kokúň
Ligi
#13 Příspěvek od Ligi »
Tak na co by som sa mal zamerat ?.
juca
#14 Příspěvek od juca »
Az mas merak, tak meraj postupne od zdroja.
juca
Ligi
#15 Příspěvek od Ligi »
Tam sa toho moc namerat neda .
Nebude to procesor ,ked to nereaguje ani na DO a ani na
klavesnicu ?
