stavebnica digitalného voltmetra.
denydend
#1 Příspěvek od denydend »
Zdravím vás. Kúpil som stavebnicu digitalného voltmetra NE046V avšak na internete sa na niektorých stánkach uvádza že sa jedna o voltmeter z rosahom 0-200V na iných 0-20V. v priloženom montážnom návode je udaj 0-200V avšak pri hodnotach rezistora R2 sa uvádza že pri rozsahu 200mV R2 nezapájať, pri rozsahu 2V R2=100K a pri rozsahu 20V R2=10K. Takže teraz neviem čo je pravda či je ten voltmeter iba do 20V alebo do 200V. Ak by som použil R2=1K bol by meraci rozsah 200V alebo sa mýlim? Viem že je to banalnosť ale pre istotu vas chcem poprosiť o váš názor. Ďakujem
popis_stavebnice.pdf
(290.54 KiB) Staženo 346 x
WLAB
#2 Příspěvek od WLAB »
predevsim je zvlastni, ze ty hodnoty R2 uvadi presne po dekadach, aniz meni R1..... Ano, zmensenim R2 lze rozsah zvysit a pristroj znecitlivit.
de omnibus dubitandum est
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Tak tak R2 = 1k. A nepíšou to, protože se bojí, aby se nenašel člověk elektřiny neznalý a nezabilo ho to. Pak by se s nimi pozůstalí chtěli soudit.
Naposledy upravil(a) Banda dne 08 led 2011, 22:35, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ten měřák vychází z katalogového zapojení ICL7106 - citlivost 200mV. Odporem R2 jen nastavuješ poměr vstupního děliče - viz popis: " ... osadíme R2 vzhľadom k rozsahu meraní 20V = R2 10K; 2V = R2 100k;
200mV = R2 neosadzujeme... ".
Podle tohoto popisu skutečně pro rozsah 200V budeš muset osadit R2 = 1kΩ. Pokud se Ti to nezdá, uvědom si že je to DOLNÍ odpor celého děliče - tín horním je odpor R1 na schématu - viz ten odkaz, cos sem dal.
