Mám malej problém s touhle telkou. Obraz je v podstatě dobrý jen např. při sportovních přenosech je rozostřena grafika. Zkoušel jsem jas i kontrast a nic.
Dá se s tím něco udělat? Ještě to nechci vyhodit
NA VN trafu jsou dva potenciometry,tím horním se dá nastavit zaostření obrazu,pokud to ještě obrazovka umožní,když už není slabá........
Možnost je také ve správném naladění přijímaného kanálu,jemným doladěním a jeho následné zapsání do paměti..
