Nejdou přehrávat nosiče DVD na DVD mechanice
Napsal: 09 led 2011, 12:19
od Kron
Ahoj, mám takový problém a doufám, že mi někdo může poradit
Mám přehrávač DVD Sencor SDV7301H a ten mi přehraje úplně všechno ale když dám stejný nosič DVD do mého druheho DVD recordéru Sencor SDR 1501 tak ho jen otevře, ukáže mi, že je na něm složka TS video , ale nejde to spustit, můžete mi někdo poradit, zda se s tím dá něco udělat?
Napsal: 09 led 2011, 12:44
od mirosne
Pravdepodobne je to napálené vo formáte,ktorý ten prehrávač nepozná.Alebo mu chýbajú potrebné kodeky.
Napsal: 09 led 2011, 13:50
od Kron
A dají se ty kodeky někde stáhnout a v tom DVD aktualizovat?
Napsal: 09 led 2011, 18:47
od Quest
To Kron . Trochu podrobněji popiš problém:
1. Ta DVD na dalších přehrávačích hrají ano-ne? Jsou pálená-lisovaná?
2. Nejsou poškrábaná ? Jak je stará nahrávka?
3. Na čem jsou vypálená, na SDR 1501 ? Jsou uzavřená?
4. SDR 1501 jinak přehraje vše, nebo odmítá jenom inkriminovaná DVD ?
5. Jakého typu jsou DVD-R,DVD+R,DVD-RAM? Výrobce ?
6. DVD vypálená na SDR 1501 hrají na SDV7301H ?
Napsal: 10 led 2011, 17:45
od Kron
Pokusím se trošku přiblížit problém
DVD jsou pálena na PC v programu Nero a jde o různé výrobce DVD ať imation nebo verbatim nebo sony, + i -. Když to vemu, tak DVD nosiče jsou nové s tituly filmů roku 2010. Takže klasika, stáhnu film do PC a vypálím z PC na nosič DVD. Přehrávač Sencor SDV 7301H když do něj dám DVD rozjede sám film aniž bych cokoliv dělal a koukám. Jede to v poho i na DVD přehrávačích Thomson ( zkoušel jsem dva) a bez problému. Když to ale vložím do DVD Sencoru 1501, tak mi to jen vyjede tabulku v které je zobrazena jen složka (klasická jak na PC) TS video a když na ni nadejedu a dám play nebo setup tak se nic nestane
Nestane se nic ani u videorekordéru značky LG i Sony, taky odskoušené
To je u nových filmů. Zvláštní je že filmy staršího data cca 5 let jedou bez problému na všem. Přehrávač SDV 7301H mám zhruba 2 roky. Videa na kterých jsem to zkoušel přehrávají všechny tipy DVD ať - nebo +. Tak nevím, že by to bylo tím, že by filmy novějšího data nešly přehrávat na starších video přehrávačích? Nebo mají starší software? Pokud ano tak dá se nějak udělat aktualizace? a jak?
Napsal: 10 led 2011, 18:11
od p32
Takže jediný problém je vlastně v tom, že ti to nepřehrává automaticky DVD filmy.
Zkus se podívat jestli tam máš v hlavní adresáři složku VIDEO_TS a AUDIO_TS. Jestli ti tam to AUDIO_TS schází (je to tam vlastně k ničemu a prázdné), tak ti to starší nebo prostě některé DVD přehrávače nemusí vůbec spustit.
Napsal: 10 led 2011, 18:13
od vladodyno
CloneDVD2
Napsal: 10 led 2011, 20:31
DVDFab nebo DVAFabPortable.
Napsal: 13 led 2011, 14:22
od Quest
To Kron .
Další serie otázek:
1. V takém formátu jsou ta videa stažená z internetu ??? Je stejný formát těch staženin dříve a nyní ?
2. Používáš v Neru po vypálení "kontrolu vypálených dat"
3. Test hotového DVD, jeho vypáleného povrchu jsi dělal ?(též Nero)
