Násobič TPN11
fredis
Násobič TPN11
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím!! Nezná někdo tento násobič TPN11? Ne TPN11/10!!! Jedná se mi o vstupní a výstupní napětí. Myslím, že se dal použít do ruské Elektroniky C 430,431. Díky předem!!!!
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Pochybuji, že takový existuje :?:
Tady máš vše, co od TPN-xx existuje
EDIT:
A kdybys jen trošku hledal, tak i tu najdeš:
Násobč UN9/27-1,3 má rovnaké vnútorné zapojenie ako TVK30 alebo TPN11/10 a je preto zamenitelný.
Honza - kokúň
__________________________
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
No dík, ale ten TPN 11 tam stejně není!!!! :lol: Samozřejmě jsem hledal a i tu náhradu co píšeš našel. Ale to je TPN11/10!!!!!!!!
Pokud máš pochyby, tak ho můžu nafotit a poslat!!! U mě existuje, měl jsem jich víc a zbyl už jen ten jeden.Ale je!!!
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
fredis píše:No dík, ale ten TPN 11 tam stejně není !!!! :lol: Samozřejmě jsem hledal a i tu náhradu co píšeš našel. Ale to je TPN11/10!!!!!!!!
A co jsem já psal?
kokun píše:Pochybuji, že takový existuje :?:
Nebo chceš tvrdit, že ho i výrobce zamlčuje?
A pokud tvrdíš, že ho skutečně máš (a není to zmetek?) - tak to foto :!:
Jinak, pokud ho potřebuješ do té Elektroniky C 430,431 - mám ještě několik ruských originálů: UN9/27-1,3 - mohu poskytnout :wink:
Honza - kokúň
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Jasně píšu, že jsem našel TPN11/10, ale ne TPN 11 !!, jak je i uvedeno a ke kterému jsem chtěl něco zjistit.
!Mohl bych ti napsat, že si pleteš hovno s pitralónem, jak ty mě nedávno :evil: Ale místo toho posílám fotky!!!!!! Výrobce ho zamlčuje!!!! a nikdo neví všechno.....
(9.77 KiB) Staženo 107 x
(12.24 KiB) Staženo 120 x
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Tak, dosud jsem neviděl, neslyšel, neznám - teď vidím . A samozřejmě taky všechno vědět nemůžu.
Bude to nejspíše "umrtvený" typ, později nahrazený novějším TPN-11/10 - :nevim:
Zřejmě proto ho už nemá výrobce na svých stránkách, na které jsem ti dal odkaz.
Nwm ale, co ti brání, jim třeba napsat mejla sem :wink:
Ale stejně jsem tě od začátku nepochopil o co ti jde:
fredis píše:Jedná se mi o vstupní a výstupní napětí.
Máš poslední a sháníš k němu parametry - ty předtím jsi už dávno "upásl" a přitom tě parametry nezajímaly?
A potřebuješ je k tomu, abys věděl, kam bys ten násobič mohl "upíchnout", anebo potřebuješ "něco" pro ten tvp Elektronika C 430,431 :?:
Na (výše položený) dotaz totiž bohužel neodpovídáš :cry:
Oba tvé snímky jsou bohužel z podhledu, není vidět ostatní "vývody" (M, D, přívod VN a ostření) kromě VN-kabelu. Zřejmě jsou tam pouze očka, nikoliv lanka jako u TPN-11/10 (viz obr. v příloze). Třeba se od sebe liší jen těmito vývody - :nevim: , ale odpověď bys nejspíše našel u toho výrobce.
HIGH VOLTAGE MULTIPLIER TPN-11/10
(43.15 KiB) Staženo 107 x
Honza - kokúň
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Má očka, vstup a ostření. Pak VN. Nechci do TV, napadlo mě že byse mě hodil do oscila které tu řeším. No ale dává jen 6,5kV, tak půjde zpátky do krabičky.Kdysi jsem je používal do TV, ale už ani nevím do čeho. Bylo to něco malýho.Jinak VN kaskády klasické mám.... takže tak.
Mourek
#8 Příspěvek od Mourek »
Tohle se kdysi používalo já to viděl v 70 letech v TV monitorech , tuším to byl Siemens, mělo to tři vývody (vstup, focus a VN) . Bylo to tedy selenový (nebo jaký čert, když se to rozřízlo padaly stovky koleček-tabletek) a větší. Podobně byl udělán násobič v šilelisu.
Zpět na „Součástky“
