Televizor LC CK3374XT
Poradna určená pro amatéry
tkuhr
#1 Příspěvek od tkuhr »
Zdravím všechny,
už si fakt nevím rady, tak se zkusím zeptat, snad mě neukamenujete. :D
Mám televizi LC CK3374XT, na stůl se mi dostala zcela mrtvá. Byly vadné tranzistory ve zdroji na "stand by", co jsou místo relé, pak byl zkratovaný tranzistor na rozkladu(BU2508), elyty ve zdroji a pak C407(10/250V) a jako poslední věc stabilizátor 7805. Prostě klasika závada, až na ten stabilizátor, ten mi do toho moc nezapadá. No, ale teď se situace má tak, že po zapnutí vn trafo řve, jak blázen, na kolektoru BU2508 padne napětí na 21V(na prázdno bez něho je tam 160V). No a já už nevím co s tím. Svitky u vychylovaček jsou ok. Takže mě napadá jen vn trafo, ale to se mi zase nějak moc nezdá. Co jsem měl kdy špatná trafa, vždy to bylo zjevně proražené, ale toto fakt nevím.
Nemáte prosím někdo nějaký nápad, či radu?
Díky, Tomáš.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
tkuhr píše:Zdravím všechny,
už si fakt nevím rady, tak se zkusím zeptat..
Projdi starší vlákna k těmto TV a napřed oprav příčinu té závady = zdroj (mnohokrát popisováno). Anebo se věnuj tomu, čemu rozumíš.
tkuhr
#3 Příspěvek od tkuhr »
Díky. No, zdroj ok, jak napětí na obou větvích, tak stand-by. A stále mi to nehrne. :( Po zapnutí řve vn trafo, B+ spadne na 21V, takže vn nenajede. Zkrat za vn trafem taky nikde není, i při odpojování větví za trafem je to beze změny. Takže fakt nevím a vidím to na trafo, ač nerad. :(
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
tkuhr píše:na kolektoru BU2508 padne napětí na 21V(na prázdno bez něho je tam 160V).
Ty nečteš co píšu a nečetl jsi ani to na co jsem tě odkázal. Jaké že máš to napětí pro řádek při odpojeném RKS? Protože mám pocit, že ten elyt na +B větvi brzo trefí do čela..
tkuhr
#5 Příspěvek od tkuhr »
Četl, čtu a díky. Po výměně kondenzátoru na primáru(47/63V) měřím na prázdno 110V. Jde mi o to, že na kolektoru BU2508 je pouze oněch 21V, vn nenabíhá, trafo píská. Příčina problému byla na primáru zdroje v těch elektrolytech - opraveno. Nechci obtěžovat, jen jsem si řekl, že se zeptám. Nic víc, každopádně díky.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Ak su sekundare odpojene ,VNT je v 3,14ci,pricinu ti uz poradil Killroy :cry:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
tkuhr
#7 Příspěvek od tkuhr »
Jo, taky to vidím na trafo. Díky.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Tak pokud je teď vadné, tak to je bohužel už jen důsledek ...
Honza - kokúň
__________________________
#9 Příspěvek od masar »
Ještě prověř všechny tři kondenzátory připojené ke kolektoru BU2508 a VC. :wink:
tkuhr
#10 Příspěvek od tkuhr »
Masare, díky moc! Přesně tyto tři kondenzátory jsem už měnil, ale jeden špatný jsem vyměnil zase za špatný, konkrétně C404 3n3/1600V. Ještě jenou díky a ať se vše daří.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Bol spatny len ten kondik???
tkuhr
#12 Příspěvek od tkuhr »
Byl poslední z vadných součástek. Tomu předcházely elyty, BU, stabilizátor a tranzistory na stand-by.
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Nechapem potom ten zvuk z VN trafa...3N3/1600V(ak je v kolektore) takmer okamzite posle do Si-neba BUcko a bez zavijania VNT.Tolko moje skusenosti.
tkuhr
#14 Příspěvek od tkuhr »
Já jsem to právě taky moc dobře nepochopil...
#15 Příspěvek od masar »
Pravděpodobně neměl trvalý zkrat a ke zkratu v něm docházelo až při překročení určitého napětí v době zpětného běhu. :wink:
