deska HP NX6120
dj_Paul
deska HP NX6120
#1 Příspěvek od dj_Paul »
Dobrý den. Prodím o radu.
Mám s tou deskou problém.Nechce nastartovat.Zapne se,rozsvítí se
power ledky,roztočí ventilátor a tím to končí. LCD ani
neblikne.Mám v tom celeron M 360,256 MB DDR, RTC baterii a klávesnici.Nic víc k desce připojeno nemám.Podle debug karty se zastaví na E5,což by mělo být Check force recovery boot.CPU , LCD a RAM jsou stoprocentně v pořádku.V jiném NTB fungují.používám komponenty
z NX6110.
Nevíte někdo.kde by mhl být problém?
Děkuji
#2 Příspěvek od p32 »
No a z čeho tam bootuješ ?
#3 Příspěvek od rnbw »
Ked sa ani nic nezobrazi na monitore, tak sa nema zmysel bavit o bootovani.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
to vidim na studeny spoj niekde pod chipsetom...jeden takyto vrak som predaval.niekedy startoval niekedy vobec...a sem tam zamrzol,podla toho ako sa s tym pohlo...
#5 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Ked sa ani nic nezobrazi na monitore, tak sa nema zmysel bavit o bootovani.
Tak na co tam má tu debug kartu ?
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Na to abych zjistil na co to čeká nebo v jakém stádiu se to zastaví.
#7 Příspěvek od rnbw »
Debug kody posiela BIOS na port 0x80.
Paja250
#8 Příspěvek od Paja250 »
Řekl bych, že ty studeňáky, jak psal keemo, by to mohly být. Jinak třeba u IBM T23 jsem se setkal s upadlou SMD cívkou v měniči napájení CPU, nemohlo by být něco takového i u tebe?
#9 Příspěvek od p32 »
Teď jsem si to přečetl pořádně a taky přeložil od toho Prudím o radu :wink:
Takže asi problém v BIOSu ?
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
Já mám taky podezdření na BIOS.nevím tedy jak je to řešené u HP,ale myslím si že je poškozenej a čeká na nějaké medium kde budou opravná data.Skrytý odddíl na HDD?
#11 Příspěvek od rnbw »
Skus pripojit USB FDD s vlozenou disketou, postupne do vsetkych USB portov.
dj_Paul
#12 Příspěvek od dj_Paul »
skusím,ale musím napřed nějakou splašit
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
No, zkusil bych to vytáhnout z bedny a spustit na stole (nepřišroubovanou desku - bez té plechové podložky).
#14 Příspěvek od rnbw »
To je notebook... :roll:
dj_Paul
#15 Příspěvek od dj_Paul »
V "bedně" to není,mám to na stole
