Video FUNAI V-3EEMK6
marimm
#1 Příspěvek od marimm »
Zdravim vsetkych. Mam problem s tymto videom. Ako je na obrazku vidiet, je tam prasknuta remenica na capstane. Vedel by mi niekto poradit, da tato remenica samostatne kupit? Alebo musim vymenit cely capstan? Hladal som aj cez uja Googla, ale okrem celeho capstanu sa mi nepodarilo nic najst. Vopred dakujem.
(256.86 KiB) Staženo 176 x
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
bezna vec po tolkych rokoch... Zalep chemoprenom k motoru a hotovo.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
No chemoprén asi nepomôže,je to hnusný plast,ktorý je ťažko zlepiť.A remenicu samo o sebe asi nekúpiš.
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Mam to vyskusane. Ale ked myslite... :roll:
Miri
#6 Příspěvek od Miri »
Pořádně odmastit lihem a gelová sekundovka - taky párkrát vyzkoušeno. Zatím se nic zpět nevrátilo.
Miri
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Iné asi ani neostáva,lebo za takú somarinu kupovať komplet motor je asi trošku choré.
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
Sundej řemínek + řemenici, styčné plochy vyčisti např.lihem. Na vnitřní plochu řemenice trochu sekund.lepidla (do praskliny ne) a rychle nasuň na capstain.Až to řádně zaschne, tak potom teprve řemínek.
U VCR "FUNAI" hodně častá závada :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
marimm
#9 Příspěvek od marimm »
Dakujem vsetkym za rady. Vyskusam to teda zalepit.
veny
#10 Příspěvek od veny »
Taky se přikláním k přilepení. Je to běžný i u jiných videí. Udělal jsem jich takhle pár a žádný se nevrátilo. Ještě je dobrý trochu zbrousit (jemně s citem) a tím zvětšit vnitřní průmer řemeničky. Líp to sedne na motor a není tam škvíra kde může skákat řemen. :wink:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
