nefungující blesk
michal29
nefungující blesk
#1 Příspěvek od michal29 »
zdravím u digi fotoaparátu Nikon coolpix L10 mě přestal fungovat blesk.
focení je nastaveno s bleskem
při zapnutí fotoaparátu kontrolka blesku 10x červeně zabliká, po vyfocení s absencí blesku blikne červeně 2x.
po sundání krytu fotáku, v domnění že uvnitř najdu něco vypáleného jsem se nechtěně dotkl kontaktů blesku :lol: a tím byla "oprava" zkončena protože kondenzátor byl evidentně nabitý :lol:. pecka do paciček to byla pěkná.
přivítám jakékoli rady- to, že do toho nemám šťourat už vím :wink:
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Vyzkoušet výbojku a obvod k jejímu odpálení, trafko je taky poměrně křehké.
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Počkej až se ten kond vybije, abys nedostal další šlehu :sm: a pak si to zkus kolem zapalovací cívky rozkreslit (jestli ti to teda stojí za opravu). Bude potřeba najít spínací prvek (tyristor, tranzistor) a nasimulovat odpálení. A multimetrem můžeš změřit jestli sekundár cívky není poškozen (zkratován, rozpojen). Jak jednoduše odzkoušet výbojku mě momentálně nenapadá.
#4 Příspěvek od rnbw »
No len aby nemusel cakat tyzden, vydrzi nabity dost dlho :D
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
Teď mi došlo, že už si ho tím "odborným" dotykem vybil, takže se nemusí vůbec bát. "Co tě nezabije... to ti aspoň zkrátí životnost" :lol:
#6 Příspěvek od Artaban001 »
když se chce v něčem podobným "vrtat" nemělo by pro něj být problém si sehnat 10K drátový odpor a na něj připojit "měřící hroty".
Jinak napětí na kondu je kolem 350V, dá se měřit měřákem a tím 10K odporem ho vybiješ bez rany (tvrdý zkrat nedoporučuju)
#7 Příspěvek od rnbw »
Pri tvrdom skrate to blyska aj bez vybojky :D Len potom vidis este hodinu ten zablesk...
shleha
#8 Příspěvek od shleha »
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
