TV Thomson, ICC008, synchronizace obrazu v AV režimu
Po zahřátí televizoru (asi po deseti minutách) dochází ke chvění obrazu, případně k jeho poskakování. Při sledování přes anténu k tomuto projevu nedochází. Pomůže zachlazení signálového procesoru TDA9554. Filtrační kond ve větvi napájení tohoto procesoru vyměněn. Žádná změna. Stejně ale kdyby tam byla špatná filtrace, tak by se tam zřejmě ale něco muselo projevovat i při sledování přes anténu. Je potřeba IO měnit, nebo jste se tam setkali ještě s něčím co by se mohlo AV takto projevovat? Předem dík. Santyr
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- HiGhLaNdEr
- HiGhLaNdEr
To Killroy: Děkuji za nasměrování, nebo spíš skoro za určení problému.
