Výběr multimetru pro začátečníka
FJakub
#1 Příspěvek od FJakub »
Dobrý den,
vybírám nějaký multimetr pro začítečníka, studuji střední školu, obor mechanik CNC a rád bych se doma někdy pohrál s nějakými obvody a nebo si něco podle návodů složil a pro začátek hledám nějaký multimetr, líbí se mi tento http://aukro.cz/item1394517374_multimet ... tomat.html co vy na to? je automat takže nemusím přemíšlet jaké rozmezí chci. Ještě by sním mohlo jít měřit i napětí v zásuvce ; )když něco měním nemusel bych používat extra zkoušečku.
Cena tak do 500kč co vy na to ?
prosím o vaši radu.
Basic
#2 Příspěvek od Basic »
No pro začátek ti to bude stačit, jinak jsi měl jít spíš na elektrikáře :)
FJakub
#3 Příspěvek od FJakub »
Basic píše:No pro začátek ti to bude stačit, jinak jsi měl jít spíš na elektrikáře :)
proč jsem měl jít na elektrikáře?
alles
#4 Příspěvek od alles »
do začátku stačí prakticky cokoliv od 200.-, další funkce stejně využíváš jen málokdy, jen si dobře rozmysli jestli manuál nebo automat
Basic
#5 Příspěvek od Basic »
Taky jsem chtěl, teda rodiče na CNC, ale jsem rád že jsem šel na elektrikáře :D Jde o to, aby to člověka bavilo.
FJakub
#6 Příspěvek od FJakub »
Basic píše:Taky jsem chtěl, teda rodiče na CNC, ale jsem rád že jsem šel na elektrikáře :D Jde o to, aby to člověka bavilo.
tak taky se dá říct že mě to vybrali rodiče ale docela mě to baví ;) Elktriky máme taky hodně ;) + můj další oblíběný předmět jsou technická dokumentace, modelovaní na PC + programy na CNC ;)
Basic
#7 Příspěvek od Basic »
Nojo, já mám nejradši praxi.
Sunmay
#8 Příspěvek od Sunmay »
Ty automatické rozsahy jsou super ... multimetr bez nich je otravný
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
Jezibabak
#9 Příspěvek od Jezibabak »
Sunmay píše:Ty automatické rozsahy jsou super ... multimetr bez nich je otravný
No nevím, než si multimetr vybere rozsah, tak už to mám s manuálním dávno změřené i poznamenané.
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
To je hlúposť,si to asi porovnával z nejakým šmejdom.A pozri na to,keď niečo meriaš,sa nevieš pri manuály doprepínať rozsahov a bohovsky tým trpí prepínač rozsahov.Podľa mňa,jednoznačne voliť merák z automatickým prepínaním rozsahov.
Pozdravujem Vás, Miro.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
První, co u automatu vždycky automaticky udělám, že manuálně tlačítkem nastavím požadovaný rozsah.
U levných automatů trpí přepínač rozsahů už jen tím, že tam vůbec je - pokud se neprolije kontoxem, za půl roku se z něj stane generátor náhodných stavů měřícího přístroje - viz třeba můj "příruční" Caltek CM2703.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co je potřeba si hlavně prověřit, je "odolnost" proti nežádoucímu přepětí - t.j. jestli třeba neshoří, když omylem při nastavení na měření odporu se pokusíš změřit napětí na kondenzátoru nabitém na 300V apod. (tady Caltek funguje bez problémů). Některý značkový multimetry ochotně a nenávratně hoří při online zapojení jako ampérmetr a následném přepnutí přes měření odporů na na voltmetr (protože jim zhasne displej a člověk si myslí, že nejsou připojený).
Sunmay
#13 Příspěvek od Sunmay »
Tak tohle splňují Fulkáče, bohužel cena je úplně jinde. Ty dokáží měřit odpor pod napětím. A vydrží i slušná přepětí. Někde byly testy Fluke vs. šmejd na Surge a RingWave ...
pawka
#14 Příspěvek od pawka »
rad se rejpu v autech,jaky by ste doporucili? fulke jsou opravdu moc drahe. kdybych mel mit pozadavky,tak napisu asipon ze to musi merit volty do dc 48V /ohm od0,1 / otacky / uhlel sepnuti kontaktu/ osciloskop/ pripojeni na pc aby bylo vse lepe videt
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
A co tak zadat do Googla: autodiagnostika - a vybírej.
Pak bych se doptával na konkretní testery :wink:
Honza - kokúň
__________________________
