Výběr multimetru pro začátečníka
Napsal: 15 led 2011, 18:33
od FJakub
Dobrý den,
vybírám nějaký multimetr pro začítečníka, studuji střední školu, obor mechanik CNC a rád bych se doma někdy pohrál s nějakými obvody a nebo si něco podle návodů složil a pro začátek hledám nějaký multimetr, líbí se mi tento http://aukro.cz/item1394517374_multimet ... tomat.html co vy na to? je automat takže nemusím přemíšlet jaké rozmezí chci. Ještě by sním mohlo jít měřit i napětí v zásuvce ; )když něco měním nemusel bych používat extra zkoušečku.
Cena tak do 500kč co vy na to ?
prosím o vaši radu.
Napsal: 15 led 2011, 19:01
od Basic
No pro začátek ti to bude stačit, jinak jsi měl jít spíš na elektrikáře :)
Napsal: 15 led 2011, 19:03
od FJakub
Basic píše:No pro začátek ti to bude stačit, jinak jsi měl jít spíš na elektrikáře :)
proč jsem měl jít na elektrikáře?
Napsal: 15 led 2011, 19:25
od alles
do začátku stačí prakticky cokoliv od 200.-, další funkce stejně využíváš jen málokdy, jen si dobře rozmysli jestli manuál nebo automat
od Basic
Taky jsem chtěl, teda rodiče na CNC, ale jsem rád že jsem šel na elektrikáře :D Jde o to, aby to člověka bavilo.
Napsal: 15 led 2011, 19:27
od FJakub
Basic píše:Taky jsem chtěl, teda rodiče na CNC, ale jsem rád že jsem šel na elektrikáře :D Jde o to, aby to člověka bavilo.
tak taky se dá říct že mě to vybrali rodiče ale docela mě to baví ;) Elktriky máme taky hodně ;) + můj další oblíběný předmět jsou technická dokumentace, modelovaní na PC + programy na CNC ;)
Napsal: 15 led 2011, 20:14
od Basic
Nojo, já mám nejradši praxi.
Napsal: 15 led 2011, 21:26
od Sunmay
Ty automatické rozsahy jsou super ... multimetr bez nich je otravný
Napsal: 16 led 2011, 09:21
od Jezibabak
Sunmay píše:Ty automatické rozsahy jsou super ... multimetr bez nich je otravný
No nevím, než si multimetr vybere rozsah, tak už to mám s manuálním dávno změřené i poznamenané.
Napsal: 16 led 2011, 12:05
od mirosne
To je hlúposť,si to asi porovnával z nejakým šmejdom.A pozri na to,keď niečo meriaš,sa nevieš pri manuály doprepínať rozsahov a bohovsky tým trpí prepínač rozsahov.Podľa mňa,jednoznačne voliť merák z automatickým prepínaním rozsahov.
Napsal: 16 led 2011, 12:51
od ZdenekHQ
První, co u automatu vždycky automaticky udělám, že manuálně tlačítkem nastavím požadovaný rozsah.
U levných automatů trpí přepínač rozsahů už jen tím, že tam vůbec je - pokud se neprolije kontoxem, za půl roku se z něj stane generátor náhodných stavů měřícího přístroje - viz třeba můj "příruční" Caltek CM2703.
Napsal: 16 led 2011, 12:59
od ZdenekHQ
Co je potřeba si hlavně prověřit, je "odolnost" proti nežádoucímu přepětí - t.j. jestli třeba neshoří, když omylem při nastavení na měření odporu se pokusíš změřit napětí na kondenzátoru nabitém na 300V apod. (tady Caltek funguje bez problémů). Některý značkový multimetry ochotně a nenávratně hoří při online zapojení jako ampérmetr a následném přepnutí přes měření odporů na na voltmetr (protože jim zhasne displej a člověk si myslí, že nejsou připojený).
Napsal: 16 led 2011, 15:47
od Sunmay
Tak tohle splňují Fulkáče, bohužel cena je úplně jinde. Ty dokáží měřit odpor pod napětím. A vydrží i slušná přepětí. Někde byly testy Fluke vs. šmejd na Surge a RingWave ...
Napsal: 19 úno 2011, 10:53
od pawka
rad se rejpu v autech,jaky by ste doporucili? fulke jsou opravdu moc drahe. kdybych mel mit pozadavky,tak napisu asipon ze to musi merit volty do dc 48V /ohm od0,1 / otacky / uhlel sepnuti kontaktu/ osciloskop/ pripojeni na pc aby bylo vse lepe videt
Napsal: 19 úno 2011, 12:26
od kokun
A co tak zadat do Googla: autodiagnostika - a vybírej.
Pak bych se doptával na konkretní testery :wink:
