Sony FE-2
niko231
Sony FE-2
#1 Příspěvek od niko231 »
U šasi Sony FE-2 byly spáleny součástky na vstupu ABL procesoru TDA9394H, R656, D021,D505, vstupní odpor na vývodu 54 obvodu je cca 48kohm, může být ještě vpořádku? Již bylo měněno VN trafo a Q533.
Díky za názory
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
To vypadá, že si prsklo VN trafo a řekl bych, že s velkou pravděpodobností bude to TDA v háji. Nevím kolik stojí, v NEDISU ani v AME ho nemají. Bude ta oprava rentabilní?
achil
#3 Příspěvek od achil »
Neměl by ukazovat nic. Já měl vžby 10ohmů. Pokud si vyměnil všechny vadny SMD, tak nutně musíš vyhodit VNtrafo a asi ti odešel i BU . Když dáš nový trafo a koncák, tak to můžeš zapnout. Hned uvidíš jestli je procesor KO. Když je vadný tak nevidíš obraz jen uvidíš OSD a teletext. Obraz je jen mlhovina bez kontrastu a to pouze při max rozsvícení obrazovky. TDA vedou v nedisu za 1500,- ale teď je nemají.
ICE
Re: FE-2
#4 Příspěvek od ICE »
Zdravím, mám stejnou závadu, s tím rozdílem, že součástky od VN (ABL) po procesor (zde je TDA 9392) jsou vpořádku. Na optočlenu ze sek. časti je 3,5V, síť zdroj ani nekmitne. Zajímal by mě váš názor na procesor (vývod 54 je 48kohmů proti zemi) jestli je vpořádku. Televizor byl přivezen s tím, že občas jel, nyní již pouze kód 11.
jogo
Re: Sony FE-2
#5 Příspěvek od jogo »
niko231 píše:U šasi Sony FE-2 byly spáleny součástky na vstupu ABL procesoru TDA9394H, R656, D021,D505 - - - měněno VN trafo a Q533
Práve som rozobral takéto, trafo a proc. snáď zoženiem - pasívne SMD čím je dobré tu nahradiť?
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Pasivnimi SMD suciastkami...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
jogo
#7 Příspěvek od jogo »
Burajko ty síce možno naháňaš mať čím viac príspevkov, alebo máš len taký zmysel pre srandu,
ale ak by tu bol naozaj niekto so skúsenosťou, čo osadiť na pozíciu R656, D021, D505, ak nie je k dispozícii orig, pomôže mi to, ďakujem.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Pravdupovediac nerozumiem tvojej otazke.SMD suciastky normalne kupis.Ja niekedy vytahujem z vrakov.Diodu D505 mozes dat 1N4148.D021 je zenerka tusim 6v8.V niektorych chassis sa neosadzuje.Keby si hladal ,tak to najdes.Bolo to tu preberane nespocetne vela krat... 8O
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
Aj keď by som veľmi rád, ale naozaj je technicky nemožné do radu čítať každý príspevok.
Pod mojim typom tv som v rôznych kombináciách zadania vtedy našiel myslím 1-2 vlákna - šli mimo moju problematiku, a po zadaní chassis nejakých 20-30 - prostredníctvom nich som sa dozvedel niečo bližšie k mojej závade, čo mi dosť pomohlo(!)
Spomínala sa tam 1N4148, myslím že aj tá druhá dioda - v tvojom znení.
Burajko ďakujem, možno tam budem musieť dať takéto niečo.
Alebo dáva niekto nejaké bežné dostupné SMD?
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
jogo píše: .....
Ano - a prodávají se (a nejen tady), třeba i "na kila" (když je "nechceš" jednotlivě): http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=3 :roll:
Honza - kokúň
__________________________
paca123
#11 Příspěvek od paca123 »
Tak mi taky přišla na stůl a bylo v háji VN trafo,vertikál,BUčko a MSPéčko.Super oprava.Kdybych neměl šrotiště tak to můžou vyhodit.Paráda za 2000.Ahoj Všem
jogo
#12 Příspěvek od jogo »
Takže aj mne sa podarilo niečo staršie pozháňať, tv už ide,
ale ak nie je signál, mám obrazovku čiernu - je to ok?
Ešte k tej 1N4148 - nevedel som že je aj v smd prevedení, preto sme si nerozumeli :)
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Ta cierna obrazovka bez signalu je ok.
K tej 1N4148 - uz vies... :wink:
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
jogo píše: ... Ešte k tej - nevedel som že je aj v smd prevedení, preto sme si nerozumeli :)
1N4148 v SMD provedení je stejně velká jako ta standardní, jen se pájí "za čepičky". Označení má: L 1N4148 :wink:
Honza - kokúň
jogo
#15 Příspěvek od jogo »
O.K. a ďakujem za príspevky všetkým! :)
