Sony FE-2
Napsal: 25 úno 2006, 13:07
od niko231
U šasi Sony FE-2 byly spáleny součástky na vstupu ABL procesoru TDA9394H, R656, D021,D505, vstupní odpor na vývodu 54 obvodu je cca 48kohm, může být ještě vpořádku? Již bylo měněno VN trafo a Q533.
Díky za názory
Napsal: 25 úno 2006, 13:52
od jezevec
To vypadá, že si prsklo VN trafo a řekl bych, že s velkou pravděpodobností bude to TDA v háji. Nevím kolik stojí, v NEDISU ani v AME ho nemají. Bude ta oprava rentabilní?
Napsal: 25 úno 2006, 14:26
od achil
Neměl by ukazovat nic. Já měl vžby 10ohmů. Pokud si vyměnil všechny vadny SMD, tak nutně musíš vyhodit VNtrafo a asi ti odešel i BU . Když dáš nový trafo a koncák, tak to můžeš zapnout. Hned uvidíš jestli je procesor KO. Když je vadný tak nevidíš obraz jen uvidíš OSD a teletext. Obraz je jen mlhovina bez kontrastu a to pouze při max rozsvícení obrazovky. TDA vedou v nedisu za 1500,- ale teď je nemají.
Re: FE-2
Napsal: 08 úno 2010, 17:38
od ICE
Zdravím, mám stejnou závadu, s tím rozdílem, že součástky od VN (ABL) po procesor (zde je TDA 9392) jsou vpořádku. Na optočlenu ze sek. časti je 3,5V, síť zdroj ani nekmitne. Zajímal by mě váš názor na procesor (vývod 54 je 48kohmů proti zemi) jestli je vpořádku. Televizor byl přivezen s tím, že občas jel, nyní již pouze kód 11.
Re: Sony FE-2
Napsal: 20 úno 2010, 13:04
od jogo
niko231 píše:U šasi Sony FE-2 byly spáleny součástky na vstupu ABL procesoru TDA9394H, R656, D021,D505 - - - měněno VN trafo a Q533
Práve som rozobral takéto, trafo a proc. snáď zoženiem - pasívne SMD čím je dobré tu nahradiť?
Napsal: 20 úno 2010, 16:43
od Burajko
Pasivnimi SMD suciastkami...
Napsal: 21 úno 2010, 01:49
od jogo
Burajko ty síce možno naháňaš mať čím viac príspevkov, alebo máš len taký zmysel pre srandu,
ale ak by tu bol naozaj niekto so skúsenosťou, čo osadiť na pozíciu R656, D021, D505, ak nie je k dispozícii orig, pomôže mi to, ďakujem.
Napsal: 21 úno 2010, 02:22
od Burajko
Pravdupovediac nerozumiem tvojej otazke.SMD suciastky normalne kupis.Ja niekedy vytahujem z vrakov.Diodu D505 mozes dat 1N4148.D021 je zenerka tusim 6v8.V niektorych chassis sa neosadzuje.Keby si hladal ,tak to najdes.Bolo to tu preberane nespocetne vela krat...
Napsal: 21 úno 2010, 11:00
od jogo
Aj keď by som veľmi rád, ale naozaj je technicky nemožné do radu čítať každý príspevok.
Pod mojim typom tv som v rôznych kombináciách zadania vtedy našiel myslím 1-2 vlákna - šli mimo moju problematiku, a po zadaní chassis nejakých 20-30 - prostredníctvom nich som sa dozvedel niečo bližšie k mojej závade, čo mi dosť pomohlo(!)
Spomínala sa tam 1N4148, myslím že aj tá druhá dioda - v tvojom znení.
Burajko ďakujem, možno tam budem musieť dať takéto niečo.
Alebo dáva niekto nejaké bežné dostupné SMD?
Napsal: 21 úno 2010, 12:54
od kokun
jogo píše: .....
Ano - a prodávají se (a nejen tady), třeba i "na kila" (když je "nechceš" jednotlivě):
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=3
Napsal: 22 úno 2010, 09:44
od paca123
Tak mi taky přišla na stůl a bylo v háji VN trafo,vertikál,BUčko a MSPéčko.Super oprava.Kdybych neměl šrotiště tak to můžou vyhodit.Paráda za 2000.Ahoj Všem
Napsal: 28 úno 2010, 02:19
od jogo
Takže aj mne sa podarilo niečo staršie pozháňať, tv už ide,
ale ak nie je signál, mám obrazovku čiernu - je to ok?
Ešte k tej 1N4148 - nevedel som že je aj v smd prevedení, preto sme si nerozumeli
Napsal: 28 úno 2010, 15:36
od Burajko
Ta cierna obrazovka bez signalu je ok.
K tej 1N4148 - uz vies...
Napsal: 28 úno 2010, 15:53
od kokun
jogo píše: ... Ešte k tej - nevedel som že je aj v smd prevedení, preto sme si nerozumeli
1N4148 v SMD provedení je stejně velká jako ta standardní, jen se pájí "za čepičky". Označení má:
L 1N4148
Napsal: 28 úno 2010, 16:38
od jogo
O.K. a ďakujem za príspevky všetkým!
