Telefon pres RJ45 pres UTP kabel
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
zslaby219
#1 Příspěvek od zslaby219 »
Mám dotaz potřebuji propojit telefony ve firmě kde jsou rozvedeny kabely UTP jdou do sitove karty v PC RJ45
Tak aby se dalo telefonovat z kanceláře do kanceláře že by každá kancelář měla svoje telefoní číslo, a nebylo to vázaný přes O2.
je tu něaká možnost to něak propojit jde mi o 60 kanceláří mezi sebou. předem děkuji za pomoc.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Podej si přihlášku na Střední průmyslovou školu dopravy a spojů - telefonní pobočkové ústředny se tam vyučují ve druhém ročníku.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Buď využit dva vodiče a mít vlastní analogovou ústřednu.
Nebo VOIP přímo po ethernetu. S vlastní či virtuální ústřednou.
V práci máme virtuální a pohodka. Vemeš telefon domů a nikdo nepozná že nejsi v práci :lol:
Internet - metla lidstva
Dratak
#4 Příspěvek od Dratak »
Pokud by bylo málo zásuvek a pobočková ústředna, dá se použít i jeden společný UTP kabel pro telefon (je jedno jestli linku O2 či pobočku) a ethernet. Podmínkou je že to není gigabitový ethernet, ten používá všechny čtyři páry. Klasický 100MBit jede dvoupárově, jeden pár jsou piny 1-2 a druhý 3-6 na konektoru. 4-5 je rezervováno právě pro telefon a 7-8 pro jiné účely (např. dálkové napájení apod.). Takže si buď uděláš příslušnou šňůru, nebo si koupíš dvě redukce, které posílají právě telefon i ethernet společným kabelem. Otázka však je zda v dnešní době VoIPu ještě vůbec kupovat pobočkovou ústřednu.
stolek
#5 Příspěvek od stolek »
Jak zde uvedl kol. Dratak, pokud neni požadován gigapřenos, lze použít volné vodiče v UTP kabelu. Existují rozdvojky ( cca á 120.- Káčé ), které umožňují po jednom UTP kabelu vésti např.:
- 1 x PC a 1 x telefonní linku, jedná se o krátký, cca 10 cm dlouhý kablík, ukončený na jedné straně konektorem RJ 45, na druhé straně kostičkou se zásuvkami pro 1 PC a 1telefon
- nebo podobnou rozdvojkou pro 2 PC
- nebo podobnou "rozčtverkou pro 4 telefony,
takže zapojení je velmi jednoduché, na každé straně je potřeba jedna rozdvojka ( rozčtverka )
Po takto získaném metalickém vedení lze vést 2-drátovou telefonní linku, např. ze standartní pobočkové ústředny, nebo s úpravou i linku, která potřebuje 4 dráty.
Dodává ( nejsem agentem ) např.:
www.shift.cz
Samozřejmě je možné i nasazení VoIP ústředny, i když zde vše není tak růžové, jak nabízejí především obchodníci. V oblasti VoIP ústředen je totiž dosti velmi závažných, dosud nevyjasněných oblastí a bohužel velmi nešťastných uživatelů, ke kterým se pak nikdo nehlásí.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
A do té doby, než to vyřešíte, si můžete mezi sebou třeba skypovat :-)
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
Doporučuji nakoupit několik voličů a postavit z nich Pepinu.
http://aukro.cz/item1410967307_krokovy_volic_z_mechanicke_telefonni_ustredny.html
OK2STO
#8 Příspěvek od OK2STO »
No jo , ale k Pepině si musí postavit i akumulátorovnu. :lol:
Dratak
#9 Příspěvek od Dratak »
No mě omejou! Mám ve sklepě čtyři tyto voliče-první skupináře z ústředny P51. Sice jeté, ale za to mají ještě poctivou mosaznou rohatku, žádný plast jako tenhle náhradní díl. Jednou to snad stoupne na ceně, ale 1000Kč už teď? Ani omylem.
Zmije
#10 Příspěvek od Zmije »
OK2STO píše:No jo , ale k Pepině si musí postavit i akumulátorovnu. :lol:
Že by to svářečka neutáhla?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Pánové, nechci strašit - ale můj dojem je ten, že se nám Zdeneček Slaboučkej z Hradce přeorientoval z kur.vení televizí na kur.vení LAN/Ethernet aplikací!
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
nejen tam :twisted:
zslaby219
#13 Příspěvek od zslaby219 »
EKKAR píše:Pánové, nechci strašit - ale můj dojem je ten, že se nám Zdeneček Slaboučkej z Hradce přeorientoval z kur.vení televizí na kur.vení LAN/Ethernet aplikací!
Opravuji televize dále, a počítače a programuji aplikace, také lan sití,
BU2520: jsem registrovaný jako opravář a prodejce sat techniky evpropské databance to je škok pro tebe.
:stupid:
http://www.edb.cz/Firmy-ESC664_PG2_SN0- ... ni-systemy
#14 Příspěvek od EKKAR »
zslaby219 píše:...
:stupid:
Asi doporučím Evropské Databance vytvořit novou speciální kategorii - šarlatáni. Budeš prvním členem.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
