Elektronkový zesilovač
thunder
#1 Příspěvek od thunder »
Zdravím, chtěl bych si postavit jednoduchý elektronkový zesilovač. S elektronkama začínám, ale podle různých zesilovačů jsem si navrhl toto schéma. Chtěl bych vědět, co všechno byste na tom změnili, případně jestli je to úplně špatně. Elektronky jsou EL84 a 6BC32
(1.88 KiB) Staženo 139 x
Dratak
#2 Příspěvek od Dratak »
Chodit by to mělo, jen bych zablokoval G2 koncové elky kondenzátorem proti zemi. A taky přizemnil jeden konec výstupáku. Jednak kvůli bezpečnosti, jednak možnosti zavést později odsud zpětnou vazbu do katody triody. Vzhledem k Ua jen 200V bych tam raději viděl ECL82, která má v sobě triodu i svazkovou tetrodu s anodovou ztrátou 7W, s povoleným Ua i Ug2 200V. V tom případě by to chtělo větší odpor do katody koncové elky, jinak beze změn.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Píšeš , že jsi začátečník ? Proč tedy jen neokopíruješ odzkoušené ? A začít by jsi asi měl od použitého výstupního trafa , jestli budeš využívat součástkové základny ze SD . Potom použiješ i lampy .
thunder
#4 Příspěvek od thunder »
Ok, máš nějaké ověřené schéma, které bych mohl okopírovat?, a výstupáky mám 9WN 626 26 z televize.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
No vidíš a tam bude P(E)CL 86 . No okopíruj zapojení z TV .
#6 Příspěvek od masar »
Pokud sis to schema navrhnul sám, tak tě musím pochválit. Není to špatně. V podstatě jde o to, dodržet katalogové údaje a doporučené pracovní body elektronek.
Velký důraz je třeba dbát hlavně na zásady konstrukce zesilovačů, na kterých začátečníci nejčastěji "bourají". Výsledkem jsou brumící, pískající a jinak se akusticky projevující výtvory. :wink:
Na tvém schematu chybí filtrace napájecího napětí. Mohlo by to svádět k umístění filtračních kondenzátorů dál od elektronek (blíž ke zdroji). Ale to už jsou ty zásady...
thunder
#7 Příspěvek od thunder »
Díky za rady, ohledně konstrukce toho moc nevím, akorát že zem má být spojená v jednom bodě, je ještě něco zásadnějšího co bych měl vědět?
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
no bud pocitas nejak e knihy o elektronkach alebo na to prides postupne...
#9 Příspěvek od masar »
thunder píše:... je ještě něco zásadnějšího co bych měl vědět?
Ano, těch zásad je mnohem více, všechny jsou založeny na znalosti chování el. obvodů a součástí, které pracují v oblasti nf kmitočtů a vysokých impedancí. Při návrhu konstrukce je třeba zohlednit vliv elektrostatických a elektromagnetických polí.
To má vliv na mechanické uspořádání konstrukce (vzdálenosti mezi součástkami a jejich vzájemná poloha, vedení spojů, oddělení signálů vstupních od výstupních a signálů s rozdílnými impedancemi, elektrostatické a magnetické stínění součástek a celé konstrukce atd.). Mnohdy je to náročnější na znalosti, než navrhnout samotné schéma zesilovače. :wink:
p.s. Konstruktér by neměl postupovat na základě toho, že "se to tak dělá", ale na základě znalosti proč se to tak dělá. :wink:
Dratak
#10 Příspěvek od Dratak »
Tohle je naprosto klasické zapojení NF zesilovače z televize s elektronkou PCL86 (nebo ECL86 z rádia), není na tom co splést. Zapoj to, změř si přenosovou charakteristiku a pak zkus zavést zápornou zpětnou vazbu přes trimr cca 22K z výstupáku do katody triody (druhý konec musíš uzemnit a pokud to píská, přehodit navzájem začátek a konec buď primáru, nebo sekundáru, je to jedno). Uvidíš co s tím ta zpětná vazba udělá. Čím silnější (menší odpor trimru), tím menší zesílení, ale lepší linearita a menší zkreslení. A máš hned námět pro experiment a pokud s elektronkami začínáš, získáš hned i nějaké praktické zkušenosti.
Pokud jsi v elektronkách začátečník, doporučuji sehnat knihu K.H. Schuberta-Velká příručka radioamatéra z roku 1966. Tam je leccos. Zásady konstrukce elektronkových zařízení (způsob spojování zemí, vedení žhavení apod.), mechanické práce (výroba šasi apod.), základní výpočty (laděné obvody, síťová trafa, výstupáky), zapojování (vedení spojů, pájení, spojovací lišty, vázání forem apod.), zkušební konstrukce (tzv. stavba na prkénku) a nakonec celá řada praktických zapojení. Od jednoduchého zdroje s EZ80 až po elektronkový voltmetr či signální generátor, od bateriové dvoulampovky po superhet (včetně FM!), od jednoduchého zesilovače s ECC83 a EL84 po samostatný směšovací zesilovač s pěti vstupy, možností nahrávání a výkonovým stupněm se dvěma EL84. Kniha se zároveň věnuje i tranzistorové technice, zapojení s elektronkami a tranzistory jsou v samostatných kapitolách.
Až načerpáš cenné zkušenosti začni shánět Věrný zvuk od Lukeše.
