anténny zosilňovač pre 8 prijímačov
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Dobrý deň, páni. Napadlo ma, že budem riešiť anténny rozvod pre 8 účastníkov, zavesených pomocou účastníckych zásuviek na jeden priebežný rozvod 75 Ohm, (zatiaľ som ich nemal rozobraté, ale asi sa bude jednať o 6dB rozbočovač, wilkinson asi nie, to znamená, že zosilňovač musí dodať tuším min 74dBuV na poslednej prípojke, opravte ma ak sa mýlim).Nemáte nejakú dobrú schému anténneho zosilňovača, ktorý by bol schopný dodať dostatočný výkon? Napadlo ma radiť paralelne viaceré stupne(napr. KFW16), intenzitu poľa na mieste som ešte nemeral, no to by problém nemal byť, máme priamy výhľad na televíznu vežu.
Parametre časom upresním.
#2 Příspěvek od Hill »
Bez toho upřesnění parametrů by ani nemělo smysl nějaký zesilovač doporučovat.
RadekB
#3 Příspěvek od RadekB »
KFW16 si delas prdel ne ?
Za par korun koupis kvalitni domovni zesilovac s vysokou vybuditelnosti, rozsahem do k 69 (na SK nyni potreba) a regulaci utlumu na vstupu.
Mrkni na male domovni zesilovace ALCAD rady AM
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Presne tak aj ja mám domový zosilovač ALCAD asi 11rokov a plná spokojnosť. Funguje bez jedinej chyby dodnes. Raz my vypadol koax.kábel zo zdierky v TV a ani som nezbadal rozdiel signálu obraz bol stále nádherný.Prišiel som na to náhodou pri upratovaní :lol: .Tie zosilovače majú fakt dobrú úroveň.
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Pro osum zásuvek by to možná chtělo něco trochu lepšího a třeba i programovatelného,.. ale je to o penězích,. Když nenapíšeš co chceš dát za peníze do pořádného zesilovače tak nemá smysl ti něco doporučit,..
Jinak docela by mně zajímala úroveň na první zásuvce když na poslední bude 65dB s dobrou chybovostí. To nevim jestli to bude dobře chodit,..
Se z toho ty settopboxy asi neproberou,... Tohle by chtělo řešit spíše jako hvězdu,..
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
cece, ty to komplikujes.
8 zasuvek pokryju zesikem se dvema BFR a jeste nebudu vedet co ze signalem. Proboha naco neco programovatelnyho.
#7 Příspěvek od EKKAR »
RadkuB - 8 zásuvek jo, ale co s různým útlumem různě dlouhých přívodů? Abys měl na konci páteřky dost vysokou úroveň, musel bys na začátek nacpat tolik, že z toho vstupní obvody STBček budou vyskakovat z plechu... Jedině hvězdu, nebo kombinaci hvězdy s rozbočením na koncích ramen a různě účinných útlumových článků na jejich začátku - aby úrovně aspoň trochu odpovídaly.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No tak ekkare , nejdříve by chtělo vědět z jakých komponent bude sestaveno a jaká je celková délka vedení . A jinak bych RadkoviB věřil , když jest to jeho chlebem .
Maskot
#9 Příspěvek od Maskot »
EKKAR píše:... Abys měl na konci páteřky dost vysokou úroveň, musel bys na začátek nacpat tolik, že z toho vstupní obvody STBček budou vyskakovat z plechu... .
K tomu se jako prvni zasuvka da takova,ktera ma velky odb. utlum a na konec takova,ktera ma to same nejmensi.
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
Tak mě to nedalo a nakreslil jsem si to,
takže pro 8 zasuvek za sebou, když budu počítat 3m kabelu mezi něma se vlezu do rozdílu úrovní mezi zásuvkami 6dB, což je vynikající, největší útlum bude 22dB, celé to složím ze zásuvek s 3 hodnotami odbočného útlumu.
Na vstupu me tedy staci 80dBuV pro 58dBuV na zasuvce, takže jak jsem psal, stačí mě dvě BFRka.
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
RadekB píše:Na vstupu me tedy staci 80dBuV pro 58dBuV na zasuvce, takže jak jsem psal, stačí mě dvě BFRka.
Tak to by bolo genialne.
Ivan_Ryger
#12 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Pani, este som nerealizoval merania, no viem povedat zatial nasledovne. Jedna sa o vedenie, tzv. stupačku (čs. páteřku), pričom meranie intenzity plánujem zrealizovať. No vychádzajme zatiaľ z toho, že na najvyššom poschodí potrebujeme anténu so ziskom 6dBd aby sme dosiahli príjem uspokojivý pre všetky kanály v IV-V pásme(neviem, koľko je to z hľadiska intenzity). Vedenie je dlhé nasledovne: k 1. zásuvke ide cca 10m zeleného koaxiálu o priemere cca 1cm (asi 75 Ohm) a potom po každých 5 metroch je umiestnená priechodzia zásuvka(buď starý model, s veľkým 75 Ohm konektorom alebo PZX 01).
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Musíš mít na žárovku slušný štafle .
kbulda
#14 Příspěvek od kbulda »
Myslíš že má cimry vysoký 4,70 m ?
#15 Příspěvek od EKKAR »
Anebo to nemá tahané přímo vertikálně, ale nějakými oklikami v lištách kolem rohů.
