Vysavačová baterie
Vysavačová baterie
Nevím co tam vlastně příjde za model a kde by se dalo něco podobného sehnat.Možná je také problém v nabíjení.Poraďte prosím co s tím.
2) vem ten akupack třeba do GES a jim podobným a tam by ti měli bez problémů nový akupak sestavit. Hlavně vem vše, včetně konektoru.
A nejdřív se ptej po ceně, aby nakonec nový akupack nebyl dražší než nový vysavač.
Pokud je to problém v nabíjení, je potřeba měřit. Jak dlouho aku nabíjíš a co je napsáno na adaptéru?
Druhá hodnota je napětí na které má být nabíjen pokud se po nabití odpojuje, a teprva po vybití znovu připojí k nabíječce (cyklovací režim)
6 Voltů je zřejmě "jmenovité" napětí (5x NiCd).
Možná je vadný jen jeden článek a mohl bys pracovníka GESu přemluvit aby ostatní neměnil. Možná se s druhým vadným článkem vrátíš už za pár měsíců a možná až za pár let.
Určitě to není 3x olověný článek ?
Nápisy:
Panasonic
Valve Regulated Lead-Acid Battery
Model No. LC-R064R2P (6V, 4,2Ah/20HR)
Constant Voltage charge
Voltage regulation
Cycle use :7,25-7,46V (25°C)
Initial Current less than 1,68A
Standby use: 6,8 - 6,9V (25°C)
NONSPILLABLE
+ made in, Caution a podobné stanardní kecy
dá se objednat ze servisu za 700kč
Zdar.
baterie
Zajímalo by mě, jak dlouho ta gelovka vydrží-myslím životnost.
