Vysavačová baterie
Napsal: 19 led 2011, 20:13
od rysTR
Máme doma vysavač Elektrolux Super combi ZB257X-ruční s baterií na nabíjení.V poslední době to však jede vždy jen chvilku a musí se stále dobíjet. Uvnitř je baterie , kde jsou však přední údaje smazané.Vyčetl jsem pouze:Panasonic 6,8-6,9 V pak 7,25-7,45V ještě 6V asi 1,2AH/20HR
Nevím co tam vlastně příjde za model a kde by se dalo něco podobného sehnat.Možná je také problém v nabíjení.Poraďte prosím co s tím.
Napsal: 19 led 2011, 22:19
od Banda
1) Můžeš zkusit sehnat náhradní akupack a nebo a to asi bude schůdnější
2) vem ten akupack třeba do GES a jim podobným a tam by ti měli bez problémů nový akupak sestavit. Hlavně vem vše, včetně konektoru.
A nejdřív se ptej po ceně, aby nakonec nový akupack nebyl dražší než nový vysavač.
Pokud je to problém v nabíjení, je potřeba měřit. Jak dlouho aku nabíjíš a co je napsáno na adaptéru?
Napsal: 20 led 2011, 07:05
od BOBOBO
Zrovnatak by se mohl více dovědět , kdyby aku nafotil . Odhaduji na dva Lipol články . Dal bych tam největší , co se vejdou . Všelijaké články kupuji ve výprodeji v Keru za korunové obnosy .
Napsal: 20 led 2011, 07:13
od Habesan
První hodnota: 6,8-6,9 V je napětí na které má být nabíjen pokud je trvale na nabíječčce (stand-by provoz).
Druhá hodnota je napětí na které má být nabíjen pokud se po nabití odpojuje, a teprva po vybití znovu připojí k nabíječce (cyklovací režim)
6 Voltů je zřejmě "jmenovité" napětí (5x NiCd).
Možná je vadný jen jeden článek a mohl bys pracovníka GESu přemluvit aby ostatní neměnil. Možná se s druhým vadným článkem vrátíš už za pár měsíců a možná až za pár let.
Určitě to není 3x olověný článek ?
Napsal: 20 led 2011, 10:06
od Mourek
mám vyzkoušen na nářadí že se vyplatí koupit baterku i když vyjde stejně jak vrtačka. Dělali mi to u Fulgurů a naprostá spokojenost, používaj trochu lepší články než origo. Dokonce i Bosh nestál originál za nic. Já tuším těch 5 Nicd
Napsal: 20 led 2011, 10:07
od Honza_dy
Jeden takový vysavač Elektrolux jsem měl na stole a byla tam klasická Pb gelovka.
Napsal: 20 led 2011, 11:43
od ohryzek36
Ve vysavačích ELX bývají často akupacky, ale v tomhle je obyčejná olověná baterie - krychle 70X47X102mm.
Nápisy:
Panasonic
Valve Regulated Lead-Acid Battery
Model No. LC-R064R2P (6V, 4,2Ah/20HR)
Constant Voltage charge
Voltage regulation
Cycle use :7,25-7,46V (25°C)
Initial Current less than 1,68A
Standby use: 6,8 - 6,9V (25°C)
NONSPILLABLE
+ made in, Caution a podobné stanardní kecy
dá se objednat ze servisu za 700kč
Zdar.
Napsal: 20 led 2011, 12:52
od Crifodo
U soudobých vysavačů (síťových) je všechno pod nějakých 1.5 kW už bráno jako nedostatečné, staré ETA s 400W by nebyly ani pro smích. Kolik má tenhle bateriový vysavač? 12W nebo 50W? Aby to mělo úměrný sací výkon, musí to mít vůči tomu dvoukilowattu úměrně snížený průřez sací plochy?
Napsal: 20 led 2011, 13:07
Dokonca je to standardna bateria, ktoru maju vselikde: http://www.google.com/search?q=LC-R064R2P+site:.cz
baterie
Napsal: 20 led 2011, 15:34
od rysTR
Je to přesně tak-je to plně uzavřená baterie.Jak jsem zjistil, problém bude asi v nabíjení.Je to zařízeno na nejméně 3 dotyky, než se dojde k nabíječi.Vysavač je nic moc, ale manželka ho má ráda pro jeho vzhled a použití.Součástí je smeták dole v hubici s elektricky poháněným kartáčem.Jinak by to nevysálo asi nic .Je to jen na také"šmrdlání", když odejdou děti a zbyde po nich hromada drobečků.Stejně se to musí později pak pořádně vysát.
Zajímalo by mě, jak dlouho ta gelovka vydrží-myslím životnost.
