oprava transformátoru
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás jedná se trafo z radiobudíku.primární i sekundární vinutí jsou OK.jen jedinej problém má a to ten že za chodu hrozně vrčí.prosím vás jakou metodou zpevňujete ty transformátorový plechy k sobě?lakem nebo nějakým lepidlem?
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
ahoj.natri tie plechy lakom a nechaj poriadne vytvrdnut
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od 555 »
děkuji a jakým lakem je to tak nejlepší?na googlu někdo psal že to natíral lakem na nehty ale to si myslím nebude ono :roll:
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
ja pouzivam nitocelulozovy taky mam doma,ale asi najlepsi je lak co pouzivaju pri previjani elektromotorov,navstiv nejaky servis elektromotorov a urcite ti s ochotou odleju do pohara od majonezy,kedysi som tiez tak urobil,ale uz sa minul.aj ten na nechty by snad siel pouzit.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Lepím to alkaprenem (chemoprenem) .
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Většinou vrčí vinutí a ne plechy, můžeš to zkusit nějakým řídkým lakem, ale šance nejistá. Jestliže jsou volné plechy, tak tam je to vcelku jedno, čím to slepíš.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevím, jestli je to vhodný u trafáku, ale závity cívky k detektorům kovů fixuju obyčejným lakem na ochranu DPS, třeba z GES.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
V minulích dobách se to dělalo úspěšně včelím voskem.Ponořit celé trafo do horkého vosku a pár hodin to tam nechat impregnovat.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ale to bývala pracovní teplota traf o 30°C níže . :D
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
No právě,dnes je to někde jinde.Všechno topí ja kráva.Samozřejmě jsem zapoměl na tenhle dodatek o teplotě.
vrky
#11 Příspěvek od vrky »
Používal se šelak.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Řídký vteřinový lepidlo, nakapu na plechy, vsákne a během jedný minuty je ticho.
..to bude jen ňákej odpůrek
#13 Příspěvek od 555 »
TAK DĚKUJI VÁM VŠEM ZA POMOC.POUŽIL JSEM TU METODU S TÍM VTEŘINÁKEM.ZDÁ SE BÝT V POŘÁDKU
blue-flash
#14 Příspěvek od blue-flash »
Vteřiňák časem popraská, chce to použít pružný lepidlo (na boty).
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
ja pouzivam chemoptren vecsinou staci z vrchnej strany plechov a pripadne sa to este da rozobrat....
