oprava transformátoru
Napsal: 21 led 2011, 00:03
od 555
prosím vás jedná se trafo z radiobudíku.primární i sekundární vinutí jsou OK.jen jedinej problém má a to ten že za chodu hrozně vrčí.prosím vás jakou metodou zpevňujete ty transformátorový plechy k sobě?lakem nebo nějakým lepidlem?
Napsal: 21 led 2011, 01:03
od KUBO
ahoj.natri tie plechy lakom a nechaj poriadne vytvrdnut
Napsal: 21 led 2011, 01:12
od 555
děkuji a jakým lakem je to tak nejlepší?na googlu někdo psal že to natíral lakem na nehty ale to si myslím nebude ono
Napsal: 21 led 2011, 01:34
od KUBO
ja pouzivam nitocelulozovy taky mam doma,ale asi najlepsi je lak co pouzivaju pri previjani elektromotorov,navstiv nejaky servis elektromotorov a urcite ti s ochotou odleju do pohara od majonezy,kedysi som tiez tak urobil,ale uz sa minul.aj ten na nechty by snad siel pouzit.
Napsal: 21 led 2011, 07:09
od BOBOBO
Lepím to alkaprenem (chemoprenem) .
Napsal: 21 led 2011, 08:57
od jezevec
Většinou vrčí vinutí a ne plechy, můžeš to zkusit nějakým řídkým lakem, ale šance nejistá. Jestliže jsou volné plechy, tak tam je to vcelku jedno, čím to slepíš.
Napsal: 21 led 2011, 09:43
od ZdenekHQ
Nevím, jestli je to vhodný u trafáku, ale závity cívky k detektorům kovů fixuju obyčejným lakem na ochranu DPS, třeba z GES.
Napsal: 21 led 2011, 12:49
od pajosek2
V minulích dobách se to dělalo úspěšně včelím voskem.Ponořit celé trafo do horkého vosku a pár hodin to tam nechat impregnovat.
Napsal: 21 led 2011, 13:00
od BOBOBO
Ale to bývala pracovní teplota traf o 30°C níže .
Napsal: 21 led 2011, 14:09
od pajosek2
No právě,dnes je to někde jinde.Všechno topí ja kráva.Samozřejmě jsem zapoměl na tenhle dodatek o teplotě.
Napsal: 21 led 2011, 18:17
od vrky
Používal se šelak.
Napsal: 21 led 2011, 19:56
od mi-ro
Řídký vteřinový lepidlo, nakapu na plechy, vsákne a během jedný minuty je ticho.
Napsal: 22 led 2011, 01:54
od 555
TAK DĚKUJI VÁM VŠEM ZA POMOC.POUŽIL JSEM TU METODU S TÍM VTEŘINÁKEM.ZDÁ SE BÝT V POŘÁDKU
Napsal: 22 led 2011, 23:12
od blue-flash
Vteřiňák časem popraská, chce to použít pružný lepidlo (na boty).
Napsal: 22 led 2011, 23:36
od Atlan
ja pouzivam chemoptren vecsinou staci z vrchnej strany plechov a pripadne sa to este da rozobrat....
