začal jsem stavět svůj první elektronkový zesilovač a proto jsem využil levných a dostupných elektronek PCL86. Podle datasheetu je potřeba elektronky žhavit 14V / 300mA. Sehnal jsem si napájecí trafo, ale zjistil jsem, že sekundár má parametry 14V / 2,5A. Někde jsem se dočetl, že by ta elektronka měla jít zapojit i na takovéto trafo a elektronka si vezme pouze potřebný proud. Když jsem ale elektronku na trafo napojil, tak jsem ji pěkně odpálil
Elektronkový zesilovač PCL86
Pokud se vlákno po připojení přepálilo, tak jsou celkem tři možnosti.
1. To trafo nedává na sekundáru 14V ale podstatně víc (kolik jsi naměřil?).
2. Elka měla smyté označení a nebyla to PCL, ale ECL86 (a to by byla škoda zničit ji-jsou už velmi vzácné).
3. Porušené vakuum-vzduch. V tom případě to s jinou PCL86 bude žhavit normálně.
Než něco připojíš na zdroj, vždy nejprve změř zda napětí skutečně odpovídá, a to platí nejen o elektronkách.
Nemýlím se?
Tohle trafo je přímo určené na zdroj pro jednoduchý zesilovač s PCL86, nebo taky PCL82, jedna má žhavení 14V, druhá 16V, po spojení budeš mít 15,3V což je slušný kompromis. Ten malý rozdíl nevadí, můžeš z toho žhavit jak 86, tak i 82. Jinak anodový sekundár to má dvojí, obě vinutí mají být spojena do série a použit dvoucestný usměrňovač (buď EZ80, nebo 6Z31 nebo 2x 1N4007 dle vkusu a možností
A jen tak mimochodem,na které vývody lampy jsi to žhavení připojil?
Nechápu jak ti tohle trafo mohlo odpálit PCL86. I kdybys navzájem zaměnil primární a anodové vinutí, tak by na žhavicím sekundáru nebylo tolik, aby to vlákno přepálilo. Takže buď to byla ECL86 (a to je tuplem škoda!) anebo jsi to připojil na anodové vinutí. Jak jsem již psal, ta anodová vinutí tam jsou DVĚ. Obě mají 200V a musíš je spojit do série-tedy na 400V. Střed spojíš s kostrou zesilovače, oba kraje připojíš na anody usměrňovací elektronky, nebo na diody 1N4007, katodami spojené. Na nich pak dostaneš anodové napětí, které vyfiltruješ raději dvoustupňovým filtrem a máš anodové napětí.
Ten zelený drát co vede z trafa stranou je stínicí vinutí, které spoj s kostrou. Nechci se chlubit, ale že tohle trafo mají v GESu je možná tak trochu moje práce-našel jsem ho na stránkách INDELu, a protože se mi hodilo do RIAA preampu, domluvil jsem se v GESu a oni mi ho tam objednali. Vzali jich na zkoušku pět na sklad, já jsem koupil jedno. A když zjistili že jdou celkem na odbyt, začali je normálně prodávat.
Takže-vybal multimetr a začni MĚŘIT.
pro bastlení by těch 14V měla vydržet, ale vlákno se bude rozsvědcet jak žárovka... možná by nebylo špatné žhavení usměrnit a zapojit tam LM 317 jako zdroj proudu, trochu to elky bude šetřit a není to zas tak složité...i když PCL 86 je jedna z nejdostupmějších lamp díky užití jako konec zvuku v telkách...
Jinak pokud bys to chtěl i s magioky tak to taky jde, na anodě ECL82 máš podstatně vyšší signálové napětí, než potřebuješ k řízení oka. Musíš ale pro oka někde vyšetřit žhavicí proud, vinutí 6,3V je zatížené naplno. V tom případě musíš usměrňovač postavit se dvěma 1N4007. Tím odlehčíš vinutí o 0,6A, původně ke žhavení usměrňovačky a máš rezervu pro magická oka. Jako diodu v obvodu usměrňovače signálového napětí použij buď Ge, nebo Schottky (BAT4x).
